Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 04.01.2023, 19:52 | Сообщение # 241
Цитата alexx_x ( ) Капот временно снят. Да и дело тут не в нём. Капот тот же, что и был и установлен точно на старое место. Телевизор максимально выдвинут вперёд, но и этого не хватает, чтобы замок капота закрылся. Остаются окуляры фар, так как именно они и менялись вместе с большим внутренним крылом. Да я потом видео пересмотрел и понял.
3111 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 20:46 | Сообщение # 242
Цитата lordtu ( ) . Это когда менял и грм и натяжитель, Это как?Добавлено (05.01.2023, 20:51) --------------------------------------------- alexx_x, внутренние крылья у меня стали нормально. А вот с наружным одним пришлось подолбаться. Хотя производитель- один. Видно, штампуют так....Или нас наё...вают, когда продают.... Двери у меня тоже слегка утоплены. НО! В-первых: мне помнится, что на грузовичке тоже утоплены, т.е. , типа, так и надо...Завтра посмотрю точнее. P.S Не старайся сделать как на заводе- устанешь! Всё равно на это, кроме тебя, никто никогда не обратит внимания.....
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 23:55 | Сообщение # 243
Цитата Димарик ( ) Всё равно на это, кроме тебя, никто никогда не обратит внимания..... Это точно. И самое главное мало кто оценит адекватно.
3111 постов
Дата: Пятница, 06.01.2023, 21:03 | Сообщение # 244
alexx_x, посмотрел на грузовичке. Тоже двери как бы утоплены . Где-то на 3-4 мм. Причём интересно, что верх и низ(около зеркала)- вровень, а середина- утоплена. Мне, всё-таки, кажется, что это конструктивно так задумано. Чтоб дождь меньше бил в эту щель. Посмотри на других Транзитах....на улице. Мне кажется, что так и должно быть.
Николай
3 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:05 | Сообщение # 245
ОкДобавлено (08.01.2023, 23:07) --------------------------------------------- Я тут впервые подскажите как мне писать в темах?
Musha
801 пост
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:43 | Сообщение # 246
Цитата Николай ( ) как мне писать в темах Привет... Находишь расческу, вверху справа под желтой строкой, жмёшь, находишь строку поиск, вбиваешь слово или словосочетание, выбираешь смысловое совпадение, если не найдется совпадений, задавай вопрос в похожей теме, попробуем перенаправить... А что за тема интересует?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 13:31 | Сообщение # 247
Цитата Димарик ( ) Посмотри на других Транзитах....на улице. Мне кажется, что так и должно быть. Посмотрел. Не должно так быть)
Форд - надежность и комфорт!
lordtu
204 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 15:50 | Сообщение # 248
Цитата Димарик ( ) Цитата lordtu (). Это когда менял и грм и натяжитель, Это как? Что бы заменить натяжитель и грм ( они у меня менялись в разное время, я снимал морду и бампер и радиатор и соответственно опоры капота небыло а упирать его на двигатель палочкой не стал, быстрее 4 болта открутить .
transit L 1996 2.5TD
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 16:31 | Сообщение # 249
ОГО Добавлено (11.01.2023, 16:32) --------------------------------------------- Для замены ГРМ достаточно снять верхнюю поперечину и всё. И то, с ней тоже всё меняется, просто тесновато.
3111 постов
Дата: Четверг, 12.01.2023, 21:55 | Сообщение # 250
Цитата v_a ( ) достаточно снять верхнюю поперечину и всё. И я о том. Капот опирается туда, куда и всегда.Добавлено (12.01.2023, 21:56) --------------------------------------------- lordtu, чё-то у тебя не то..... Добавлено (12.01.2023, 21:57) --------------------------------------------- И бампер не надо снимать. Добавлено (12.01.2023, 21:58) --------------------------------------------- Капот нужен- я к нему проволокой радиатор привязываю, когда сливается антифриз
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 12.01.2023, 21:56
