  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал. (Большой ремонт и последующая эксплуатация.)
1867 постов
Дата: Среда, 04.01.2023, 19:52 | Сообщение # 241
Цитата alexx_x ()
Капот временно снят. Да и дело тут не в нём. Капот тот же, что и был и установлен точно на старое место. Телевизор максимально выдвинут вперёд, но и этого не хватает, чтобы замок капота закрылся. Остаются окуляры фар, так как именно они и менялись вместе с большим внутренним крылом.
Да  я потом видео пересмотрел и понял.
3111 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 20:46 | Сообщение # 242
Цитата lordtu ()
. Это когда менял и грм и натяжитель,
Это как?
Добавлено (05.01.2023, 20:51)
alexx_x, внутренние крылья у меня стали нормально. А вот с наружным одним пришлось подолбаться. Хотя производитель- один. Видно, штампуют так....Или нас наё...вают, когда продают....
Двери у меня тоже слегка утоплены. НО! В-первых: мне помнится, что на грузовичке тоже утоплены, т.е. , типа, так и надо...Завтра посмотрю точнее.
P.S Не старайся сделать как на заводе- устанешь! happy  happy  happy Всё равно на это, кроме тебя, никто никогда не обратит внимания.....
1867 постов
Дата: Четверг, 05.01.2023, 23:55 | Сообщение # 243
Это точно.
И самое главное мало кто оценит адекватно.
3111 постов
Дата: Пятница, 06.01.2023, 21:03 | Сообщение # 244
alexx_x, посмотрел на грузовичке. Тоже двери как бы утоплены . Где-то на 3-4 мм. Причём интересно, что верх и низ(около зеркала)- вровень, а середина- утоплена. Мне, всё-таки, кажется, что это конструктивно так задумано. Чтоб дождь меньше бил в эту щель. Посмотри на других Транзитах....на улице. Мне кажется, что так и должно быть.
Николай Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:05 | Сообщение # 245
Ок
Добавлено (08.01.2023, 23:07)
Я тут впервые подскажите как мне писать в темах?
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:43 | Сообщение # 246
Привет... Находишь расческу, вверху справа под желтой строкой, жмёшь, находишь строку поиск, вбиваешь слово или словосочетание, выбираешь смысловое совпадение, если не найдется совпадений, задавай вопрос в похожей теме, попробуем перенаправить... А что за тема интересует?
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 13:31 | Сообщение # 247
Посмотрел. Не должно так быть)
Форд - надежность и комфорт!
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 15:50 | Сообщение # 248
Цитата Димарик ()
Цитата lordtu (). Это когда менял и грм и натяжитель,
Это как?
Что бы заменить натяжитель и грм ( они у меня менялись в разное время, я снимал морду и бампер и радиатор и соответственно опоры капота небыло а упирать его на двигатель палочкой не стал, быстрее 4 болта открутить .
transit L 1996 2.5TD
5083 поста
Дата: Среда, 11.01.2023, 16:31 | Сообщение # 249
ОГО wacko
Добавлено (11.01.2023, 16:32)
Для замены ГРМ достаточно снять верхнюю поперечину и всё. И то, с ней тоже всё меняется, просто тесновато.
3111 постов
Дата: Четверг, 12.01.2023, 21:55 | Сообщение # 250
И я о том. Капот опирается туда, куда и всегда.
Добавлено (12.01.2023, 21:56)
lordtu, чё-то у тебя не то.....
Добавлено (12.01.2023, 21:57)
И бампер не надо снимать.
Добавлено (12.01.2023, 21:58)
Капот нужен- я к нему проволокой радиатор привязываю, когда сливается антифриз biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 12.01.2023, 21:56
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
