Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал. (Большой ремонт и последующая эксплуатация.)
5083 поста
Дата: Среда, 03.03.2021, 00:36 | Сообщение # 41
Может я криворукий и технологию не выдержал, не знаю. Второй раз такими же кривыми руками красил, причём в конце октября ночью, только база Вика 8020(основа колеровочной системы) + лак hs Brulex, никаких проблем, не выгорает, не облазит, на химию моек не реагирует, хотя химией я не увлекаюсь.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 03.03.2021, 08:29 | Сообщение # 42
Цитата MGV ()
Но и другой вопрос... сколько будет он стоит через эти 5 лет и окупятся ли эти работы через 5 лет..... его последующей эксплуатации
Вопрос окупаемости не стоит вообще. Почему решил восстанавливать, а не искать посвежее: 1. Мне нравится это авто(модель) 2. Прост, надежен, ремонтопригоден даже в полевых условиях 3.Отвечает моим нуждам - я все еще строю дом(привезти, увезти) + работаю по строительным работам. За время владения давно пришел к выводу, что бус мне нужен всегда и в первую очередь.
Цитата v_a ()
Такие работы делаются обычно для себя, без планов продажи в будущем, тем более, эти бусы могут служить в хозяйстве вечность, не досаждая крупными неприятностями
И добавить нечего!  good
Форд - надежность и комфорт!
1424 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 12:48 | Сообщение # 43
Всем привет! Немного приболел и на несколько дней выпал из жизни  smile . График работ чуть сбился. Но уже нормально. Наверстаю!
Закончил разукомплектацию, снял все снимаемое, отломал неснимаемое  happy . Выглядим так:
Рамка лобового оказалась лучше, чем я ожидал. Подгнила, считай, только внизу.
В верхней части есть несколько маленьких дырочек толщиной с иголку.На самом ребре. Думаю, зачистить, шпакля снаружи, герметик изнутри. Или варить? Что скажете?
Прикрепления: 6543046.jpg (282.2 Kb) · 5244839.jpg (394.8 Kb) · 6867080.jpg (301.5 Kb)
1424 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 12:53 | Сообщение # 44
Место крепления левой двери подгнило основательно, хотя правое в хорошем состоянии.  surprised
Ещё одно проблемное место - верхняя часть проема этой же (левой) двери. Сквозная коррозия.
Варить или опять же - шпакля снаружи, герметик изнутри?
Прикрепления: 2317292.jpg (311.7 Kb) · 8964114.jpg (373.7 Kb) · 6705633.jpg (243.4 Kb)
1424 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 12:59 | Сообщение # 45
Ну и еще одна неприятность. Профиль, где крепятся стойки крыши(с левой стороны), со стороны самой крыши местами прогнил насквозь  :shock:, а с правой все в порядке. Придется снимать крышу, чтоб его отремонтировать. В общем, работ добавляется!  roll
Такие дела. Вторая серия кино - ТУТ
Прикрепления: 7301440.jpg (206.2 Kb)
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 14:32 | Сообщение # 46
у тебя там проводка лежит, она и слева и справо. Притом половина провод уверен что не задействованно я их смело сдернул. Крышу потом ставить это литр герметоса, просто прочистить и продуть, там влага появляется только если гнезда от грязи появились. Тоже и над башкой прочистить да продуть потом хоть пеной внутри залей что бы не скапливалось а по наружке зачистить до бела и шпатлевку с стеклотканью армирующую, потом обычную, два слоя грунтовки пожиже с низким давлением.
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 22:45 | Сообщение # 47
Очки целы- это хорошо. Раму лобового я варил частями. Где цело- не трогал, где гниль- вырезал полоску из 1мм металла  вваривал. Одно я понял хорошо- при сборке(после сварки) КРАЙНЕ важно промазать все швы герметиком ТЩАТЕЛЬНО. Чтоб ни где не могла попасть влага. Где будут ставиться стёкла лучше лишний раз кисточкой пройтись(покрасить).
1424 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 08:57 | Сообщение # 48
проводка там на подсветку номера, вроде.
good
204 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 19:00 | Сообщение # 49
Да ты же перегородку снял, раз сварные делаешь работы сделай сразу лючек в перегородке.
Я сделал его уже на авто не снимая, потому не до самого пола получился, побоялся резать болгаркой, высота примерно 20 см. шириной 800 мм
Функционал = провоз арматуры или пару досок длиною более 4 м. с выводом в ноги пассажиру под сиденьем. Сиденье я тоже подшаманил, убрал ремень в другое место и отверстие в перегородке закрывается вырезанным куском пеноплекса с боковыми салазками. А в разобранном виде ты можешь там хоть дверь сделать. Поверь пригодится точно.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:20 | Сообщение # 50
А мне показалось, что её там и не было....Во всяком случае давно....
Добавлено (11.03.2021, 22:22)
У меня тоже без стекла. Узнавал- есть услуга такая: привезут куда угодно и приклеят, только платИ... Даже лучше не в офис заходить, а конкретно к мужикам подойти- могут и дешевле сделать...
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 11.03.2021, 22:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
