Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
yura5854 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:44 | Сообщение # 831
Добры вечер!!!подскажите от какого авто могут подойти подшипники на заднюю ступицу!!!!или может кто-то продаст!!!
Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:59 | Сообщение # 832
А какой литраж масла в коробке и в заднем мосту? На конвой.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 09:39 | Сообщение # 833
Свяжись по телефонам указанным выше и все тебе по подшипникам раскажут, или открывай свит лдв или даф 400 лдв и заказывай там.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:34 | Сообщение # 834
в коробке 1,5 л., в мосту 1,75л.
Добавлено (11.11.2013, 21:34)
Всем привет!
неделю назад поменял антифриз, а сегодня увидел, что начал подтекать радиатор. Слышал что вроде можно добавить герметик. Форумчане пожалуйста подскажите, может кто сталкивался, можно ли герметиком устранить проблему  и каким лучше.(хотелось бы обойтись без замены радиатора)
Еще, какая резьба на гайке муфты вентилятора, не могу открутить.
Спасибо!
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:37 | Сообщение # 835
Как-то тоже на ЛДВешке потек радиатор - удалось устранить течь каким-то фирминным относительно дорогим герметиком, сейчас уже не помню(почти 9 лет прошло...), но это было по-круче обычной горчицы! Но устранилось!!!
skype: natali.petren
Дата: Вторник, 12.11.2013, 03:32 | Сообщение # 836
-- в какой части ? если вверху или в середине максимум 5см до низу,- то на зиму можно "лепить", а если внизу то боюсь что придётся выбросить и ставить другой,- и у "меня" такая же ситуёвина.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 12.11.2013, 03:33
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:24 | Сообщение # 837
Если потек радиатор по при край расширительных бачков, попробуй снять радиатор, обезжирить и залить эпоксидной смолой, может поможет. Правда не знаю надолги ли хватит. Герметики в основном забивают радиатор печки, зимой замерзнеш.
Резьба на гайке нормальная. береш наставку (металический сержень) приставляеш на край грани гайки с левой стороны и молотком хлестко бьеш, и так пару раз. И гайка откручиваеться.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 12.11.2013, 12:27
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:20 | Сообщение # 838
 -- Ігорку, дозвольте внести поправку,- радиаторы забиваются от твёрдых, порошковых герметиков или от табака(как мы в газоны сыпали), а если залить жидкий, то он остаётся таким пока он в системе и смешан с охлаждайкой, а как только через "пробоину" или слабое соединение на патрубках попадает на улицу при встрече в воздухом кристализируется и тем самым прекращает ход охлаждайки на улицу.
4032 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:35 | Сообщение # 839
Вот именно такой я себе тогда и заливал - течь на радиаторе устранилась..... В инструкции было сказано что этот герметик(кажись америкосовский был) может потом оставаясь в охлаждающей жидкости предотвращать и будущие утечки....
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:41 | Сообщение # 840
  -- наверно ХайГировский,- баночки по 444 грамма.,- нагреть, хорошо разболтать, и влить в систему ?
