Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
АК90
126 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:10 | Сообщение # 841
На ЛДВ снять ,поставить радиатор с перекурами пол часа занимает , сними в ване с водой найди место утечки и заделай по человечески . Зима начинается кучугуры тряска а герметик спокойствие любит ,чтоб не подвел в самый неподходящий момент . Да икак правило после герметика крышку на расширительном приходится открывать чтоб убрать давление. Да не совсем в теме поделюсь результатами одного эксперимента. Сильно нам не везло с задними рессорами .Могут сказать ездить надо аккуратнее ,но одна переломалась прямо перед магазином на стоящей машине. Вопрос решили радикально ,становится задняя рессора с автобуса богдан , она на 10 мм уже початся 2 шайбы по 5 мм на каждую сторону и развертывается на 19 мм сайленблок наш палец на 19 а богдан 18. Результат пол года полет нормальный .Ощущения субьективные на пустом жестче ,на груженом мягче чем на родной. Межчентровое отличается точно не помню на несколько мм,колеса поцентру. Мысль появилась когда размеры посмотрел и на Богдане там еще и пневмобалон стоитДобавлено (14.11.2013, 10:10) --------------------------------------------- Вдогонку к выше сказанному Богдановская новая в сборе вместе со всеми прибамбасами обходится дешевле чем родная бу. Удачи всем
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:17 | Сообщение # 842
Цитата АК90 (  ) сними в ване с водой найди место утечки и заделай по человечески -- откройте сектет плизз,- как в домашних условиях, и подручными средствами это сделать ?,- пайка алюминя,- ох и геморное дело.
АК90
126 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:31 | Сообщение # 843
Ярослав,к чему ирония, ну во первых у меня медный радиатор ,ну и вовторых той же эпоксидкой клеить на порядок удобней когда чистый радиатор лежит на столе. Вы человек опытный сами прекрасно знаете ,что если что то на ощупь толком не видя делать как правило результат не фонтан. А насчет аляминия Вы правы, сам недавно радиатор печки поменял,не стал заморачиваться с ремонтом. Удачи!
Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:26 | Сообщение # 844
АК90, даже и не думал иронизировать, так как сам имею неудобства с капаюшим радиатором... думал вдруг кто то знает какие то секретные технологии в домашней пайке алюма ...
петрен
4032 поста
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:56 | Сообщение # 845
Цитата ярос_лав (  ) -- наверно ХайГировский,- баночки по 444 грамма.,- нагреть, хорошо разболтать, и влить в систему ? Я уже не помню - давно это было! Просто возле арендованного склада как раз был автомагазин, зашел и попросил продавца самый лучший герметик( а тут и хозяин подошёл...) и он мне посоветовал этот, говорит "Дорогой,но он того стоит!". Ну а у меня это была первая иномарка, потому и раскошелился...... Главное что помогло!!!Добавлено (14.11.2013, 21:56) ---------------------------------------------
Цитата АК90 (  ) Вопрос решили радикально ,становится задняя рессора с автобуса богдан АК90, Вот спасибо за такую рацуху!!! Уже позвонил товарищу и рассказал о рессоре - у него ЛДВешка и мне этим летом пришлось трижды ему в дороге помогать именно с поломкой коренного, а мне в поездке тоже так отвлекаться на сторону не всегда есть время, но и мимо не проедешь-же...!!!
Stas79
84 поста
Дата: Четверг, 14.11.2013, 23:43 | Сообщение # 846
Всем привет. Странная история с радиатором, на следующий день после того как я увидел потек, он высох и сейчас все ок. Всем спасибо за советы.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:04 | Сообщение # 847
Цитата Stas79 (  ) , на следующий день после того как я увидел потек, он высох и сейчас все ок. Не исключено что потом снова проявится....
Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:26 | Сообщение # 848
Цитата петрен (  ) Не исключено что потом снова проявится.... -- согласен... для страховки можно хлюпнуть герметика(от ХайГира) в систему.
АК90
126 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 10:46 | Сообщение # 849
Петрен ,если другу надо будет дай мой номер более подробно раскажу. А так далеко не поедеш но даехать можно всегда. поломанный лист ставиш так чтобы был закреплен передний конец. Передние рессоры разная длина ,но не критично ,если резина 195 может при повороте коснуться крыла. А дальше если задняя то вместо резинового отбойника ставится чурбачок,желательно твердое дерево . А если перед то на отбойник идеально одевается ключ передней ступицы ЗИЛ 130 онже подходит нам для гаек ступицы заднего моста. И потихоньку вперед,мой малой как то так за 200 км приезжал.Правда говорит обгоняющие косо смотрят н7а ползущее на аварийках авто. А вообще опять не в тему,прав Задорнов ,не понять иностранцу русского человека. Главное не отчаиватся,выход почти всегда можно найти. Много лет назад приволокли за много км зил 130 со сгоревшей проводкой ,снеработающим мотором ,на тросу причем тянул газ 53 а у зила тормоза работали пневматика
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 16.11.2013, 18:03 | Сообщение # 850
Цитата АК90 (  ) Петрен ,если другу надо будет дай мой номер более подробно раскажу. Да я его уже давно пытаюсь на форум "затащить" - упирается он,блин! Этим летом столько рессор переломал он......и вес вроде-бы возил не критичный.... Ладно, передам ему твой "привет", а там пусть сам думает!
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 16.11.2013, 18:04
