  • Страница 4 из 6
  • 6
Мой Форд
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:45 | Сообщение # 31
То же не плохо, хотя и не дешево с нынешним валютным курсом.
Хвала сталинградским дорогам, опять сломал в декабре новую рессору. На изломе видно не большое вкрапление как керамика типа, мож дефект литья.
поменял передние аммортизаторы, крестовины, ступичные подшипники.
Еще купил ремвставки арок и пороги передних дверей. Фордик становится похож на решето, пора что-то делать.
+79О33744696
+79О23133110
XOlegO Меня здесь нет
53 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:42 | Сообщение # 32
Здравствуйте , мой первый транзит был 2001 года пригнан из германии после трех лет  эксплуатации машина очень понравилась во всех отношениях.
Добавлено (07.02.2015, 23:42)
Сейчас работаю на новом. Купил 2008 года с салона. Новый транзит радует еще больше старого.
FORD TRANSIT 2008год 2.4turbo 140L средняя база.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:57 | Сообщение # 33
Цитата XOlegO ()
ford 2008 140l
Я бы рекомендовал больше рассказать о машине...
Привод передний,задний, полный,... серию кузова - 330,350,430,460.....  шасси, автобус, грузопассажир, цельнометаллический фургон и т.д.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:37 | Сообщение # 34
Прикрепления: 2488155.jpg (119.0 Kb) · 9896109.jpg (133.2 Kb) · 0094424.jpg (120.2 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Вторник, 02.06.2015, 00:38
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:49 | Сообщение # 35
Добавлено (02.06.2015, 00:49)
Не торопясь ужо две недели ковыряюсь. Сегодня повесил крылья.
В планах заменить заднюю часть лонжеронов.
Спереди лонжероны то же подгнили, но не готов я туда лезть, залью "мовилем" и надеюсь  ещё лет на 5 хватит
продолжение следует
Прикрепления: 9024465.jpg (113.1 Kb) · 1173668.jpg (110.9 Kb) · 3101676.jpg (105.6 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 22:58 | Сообщение # 36
Чем дальше влез, тем ближе вылез.
Лонжероны менятьне стал, старые сгнили в районе отбойников, вырезал гниль и положил латки.
Прикрепления: 4054010.jpg (140.1 Kb) · 7651032.jpg (133.4 Kb) · 6859888.jpg (94.4 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:09 | Сообщение # 37
Ремвставка что на фото малость неподходит по нижниму канту, скроем косяк шпаклевкой.
Арки менять не планировал, но пришлось.
Сейчас уже положил полы обратно и панель задка. Как не ловил зазоры, а проем задних дверей стал уже на 5 мм по низу.
Голый металл обрабатываю кислотным грунтом, поверх эбоксидный на лицевых поверхностях, а внутрянку красным алкидным.
Чорный транспортировочный грунт оттер растворителем и песком : ) Быстро и без заморочек.
Пороги фоткать не стал- порнография, надо было менять полностью, а я латал.
Следующая серия про шпатлевку и подготовку к покраске
Прикрепления: 5296350.jpg (75.9 Kb) · 3423762.jpg (153.0 Kb) · 6967414.jpg (108.3 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Суббота, 27.06.2015, 23:16
Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:53 | Сообщение # 38
На сколько помню, на кислотный эпоксидник класть низзя, только через промежуточный слой акрилового грунта. Суть в том, что ингридиенты эпоксидного грунта сводят на нет все плюсы кислотного, не дружат короче.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 18:56 | Сообщение # 39
А вообще, каким грунтом лучше пользоваться(кислотный, эпоксидный), при мелком ремонте?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 00:29 | Сообщение # 40
Может он и не эпоксидный! Нынче такое разнообразие и продавцы ничегошеньки не оттдупляют.
Благо есть соседи, жестянщики. Они сказали что покупать и как красить.
Как бы то нибыло морда уже месяц в грунте и все пучком, дожди дней десять лили.
Чем лучше пользоваться не скажу, на этикетках информация скудная.
По моим наблюдениям:
Кислотник два компонента, ярославский. Хорошо прлипает к металлу, не горит при сварке, не пущает ржавчину, не осыпается если железку гнешь. Но под покраску не годится. Поэтому сверху крою четырехкомпонентным "Новол", но он осыпается если гнуть или колотить по железке.
А ваще скучаю по старым временам когда была пенафталивая эмаль (ПФ) и меланилалкидная (МЛ). И горячая сушка, которая давала прочный слой- ни царапин ни потускнений! Не то что щас отвердитель бадяжат. Акрил какой-то внедрили...
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Taras_s
