Всем Владельцам Транзитов после 2006г
4589 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 00:50 | Сообщение # 501
Да что ему сделается, если нормально заварен? Он машину пережить должен!
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:28 | Сообщение # 502
Цитата farmer ()
, больше 15 тыщ.
Ну это неочем. Это пробег полутромесячный.Но будем надеятся что и далее все будет нормально. УДАЧИ.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:39 | Сообщение # 503
sergey_851, как сказать .. в день 300..370..зато масло меняю 2 раза в месяц....
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:44 | Сообщение # 504
Андрей вообще то это не тебе реплика была адресована. Ну да ладно.УДАЧИ
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:50 | Сообщение # 505
sergey_851, Сергей я дико извиняюсь, если задел чем то лишнем ...
Дата: Четверг, 28.08.2014, 08:45 | Сообщение # 506
ни разу. мож. я что то не так сказал. УДАЧИ.
Добавлено (28.08.2014, 08:45)
Есть вопросик. У меня один акб. У друга два . Мож. и мне второй поставить-зима на дворе?УДАЧИ. У меня п.п.у друга з.п. и какой емкости должен быть .И сколько А генератор.?
4589 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 16:01 | Сообщение # 507
Да пофиг, сколько там генератор! Я на Москвиче почти три года ездил: генератор 55А, и в багажнике аккум на 180 А/ч. Думаешь, я его хоть раз подзаряжал?
З.Ы. Сейчас на Транзите генератор 70А, и два аккумулятора по 77А/ч каждый. В морозяку крутит - аж передок подскакивает biggrin .
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:56 | Сообщение # 508
smile .Ясно . Так все таки воткну наверное второй на 07год.
Добавлено (28.08.2014, 21:56)
Парни еще вопросик. У кого нибудь стоит и вообще стоит-ли ставить защиту картера. Передний привод.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Пятница, 29.08.2014, 00:13 | Сообщение # 509
sergey_851, первая была пластиковая Польская.Первая зима,ледяные комья из под грузовиков на дороге,раздолбал в хлам.В мороз дубеет,из этого ловишь этот ком,пробивает легко.Слишком низко от дорожного полотна.Единственный плюс,закрывает снизу весь моторный отсек.Масло поменять надо всю снимать -минус.Сейчас стоит железная 3 мм,написано Сделано в РФ.Очень доволен,есть отверстия под слив масла и замену фильтра.Над дорогой просвет увеличился,но весь отсек не закрыт как в Польской.Меня полностью устраивает.Масленый поддон защищен.
Дата: Пятница, 29.08.2014, 08:06 | Сообщение # 510
Юра спасибо за коментарий. То-же буду ставить. УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Дмитрий03
