Всем Владельцам Транзитов после 2006г
tourneo
1440 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 08:26 | Сообщение # 511
Сергей всегда пожалуйста.Чем могу тем всем по могу.Тебе тоже удачи и всего хорошего.Если по цене сказать,у нас в Минске правда Польскую брал в 2011-12 году 45 долларов,железную в том году покупал 70 баксов.
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:03 | Сообщение # 512
Цитата sergey_851 ( ) У меня один акб. У друга два . Мож. и мне второй поставить-зима на дворе? Ребята. Не путайте себя и других. В случае если стоят два АКБ, то один питает нагрузку при ВЫключенном ДВС, второй работает только на запуск ДВС.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:46 | Сообщение # 513
Угу... Сфотографировать тебе два своих, которые два года тупо параллельно подсоединены? Без всяких там гальванических развязок .
sergey_851
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:34 | Сообщение # 514
Цитата Фелuкс ( ) .. Сфотографировать тебе два своих, Парни у Вас разные авто.У меня на 1994 и 1997 тоже по два. А на 07 один.У друга 2 акб -один на стартер другой на все остальное. А себе хочу второй воткнуть параллельно .Как думаете ?
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:56 | Сообщение # 515
Цитата sergey_851 Как думаете ?
Два стоят с завода, параллельно подключены. Только крепёж для двух аккум оригинальный купи...
sergey_851
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:00 | Сообщение # 516
Цитата PortAl ( ) , 2.2 TDCI, 140 л.с О как . Таких не встречал. У друга 2.4 140 кобыл.2 акб.. У меня сейчас 2.2 110.один.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 23:12 | Сообщение # 517
Чего не встречал? Тот же Транзит-Спорт имеет передний привод, 2.2, и 140 сил.
tourneo
1440 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:16 | Сообщение # 518
sergey_851, еще не таких встретишь.2.2 передний привод 155 коников.И такие существуют в природе.
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 06.09.2014, 13:54 | Сообщение # 519
Цитата Фелuкс Тот же Транзит-Спорт имеет передний привод, 2.2, и 140 сил. Да-да, у меня такой же, только кузов побольше.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 19:38 | Сообщение # 520
Цитата shark96 ( ) Ребята. Не путайте себя и других. В случае если стоят два АКБ, то один питает нагрузку при ВЫключенном ДВС, второй работает только на запуск ДВС Хм... Очень интересно. Хотите сказать, что на "покемонах" стоит автоматический коммутатор между АКБ? Ведь, по вашей версии, если один из АКБ питает бортовую сеть при выключенном двигателе, то на это время он, по идее, посредством блока управления отключен от массы кузова и от генератора. И при этом "минусы" бортовых приборов выведены напрямую на минусовую клемму АКБ.
Так, что ли? Ведь после запуска ДВС "приборная" АКБ должна же как-то заряжаться, не так ли?
На Транзитах старших поколений, до 2000 года, два АКБ просто соединены параллельно.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 06.09.2014, 19:41
