Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:59 | Сообщение # 541
Цитата Dron
..мы ж ватники
Хорошо, что не вышиватники)))
http://yandex.ru/images....e&lr=23
Дата: Пятница, 19.09.2014, 17:57 | Сообщение # 542
Цитата Dron ()
согласен ..мы ж ватники
Теперь я не понял smile
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:40 | Сообщение # 543
sergey_851, чего не понял мы ж Россияне и на подлёте всё понимаем.. удачи друже!
Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:44 | Сообщение # 544
Цитата Dron ()
аем.. удачи друже!
всего хорошего братко.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 19.09.2014, 20:45
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 20.09.2014, 11:05 | Сообщение # 545
У мну на 2011 годе 1 АКК, а на 2008 - 2 АКК. Причем на старичке, когда включаю зажигание - ясно слышен щелчек релюшки - развязка для питания эбера - воздушки я понимаю.... Все соединения и релюшка - штатные. Так я на эту зиму хочу и на 11 год поставить мокрый бинар и 2 АКК со штатной релюшкой - надо ее еще найти и разобратьсЯ в ее работе...
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:33 | Сообщение # 546
Вот сегодня утром завожу машинку и вижу что что все лампочки кроме спирали погасли а она секунды 1.5-2 еще горела. Так и надо?
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:04 | Сообщение # 547
Это контрольная лампа свечей накаливания. Когда она гаснет, свечи активируются.
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:40 | Сообщение # 548
Чем холодней мотор, тем дольше горит спираль, как погасла, можно заводить  (если подтраивает на холодную, значит одна или две свечи не работают). Но свечи продолжают греть ещё несколько секунд.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Суббота, 27.09.2014, 17:10 | Сообщение # 549
Цитата PortAl ()
Чем холодней мотор, тем дольше горит спираль, как погасла, можно заводить +
+1
На ТТ9 после включения зажигания спираль горит не более 8 секунд, после запуска свечи работают не более 30 секунд(из инструкции по эксплуатации)
Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:09 | Сообщение # 550
Спасибо.
Добавлено (27.09.2014, 22:09)
Лобовое стекло с подогревом. Снимаю кнопку у друга подключаю себе не горит кнопка. Может надо какие релюшки подкинуть или предохранители? И c подогревом зеркал такая же хрень. Может кто что подскажет. Зима не за горами.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
