Всем Владельцам Транзитов после 2006г
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:57 | Сообщение # 691
280 - не предел - мой 11 года когда пригнали , тоже на спидометре 380 было... И я щас где-то около 200 пробежал - форсы пока в норму укладываются... Мой совет - промой 2 литрами виннса - приятно удивишься.... Насчёт адаптера - со шнурком естественно лучше, но сразу скажу - не все чипы поддерживают форскан. Какой то Поли у меня вообще не пошёл... А другой - время показал 15 миллисекунд- отлично.... Вайвай задержку показывает 115 мс и не шьётся- я его только для карманного тестирования использую (недавно к Zombeer подъехал проверил и скинул ошибки ) . Если будешь брать со шнурком - подъедь к продавцу на машине и с ноутом. Сначала втыкаем адаптер в ноутбук - ищет дрова на устройство - быстренько в гугле забиваем имя устройства и ищем на него дрова - устанавливаем. Перезагружаем, воткнув адаптер в машину и ищем usb порт, через который прога увидит адаптер, подключаемся и смотрим например ошибки , пробуем стирать их, даже если и нету. Дальше смотрим в проге, где данные - время задержки соединения, если до 20-25 миллисекунд - гуд, беремс.... Если же форскан не сможет подключиться к адаптеру - ошибка связи - давай, досвидания продавцу...Добавлено (15.12.2015, 12:57) --------------------------------------------- PortAl, в том то и дело, что и у меня дисбаланс был страшный до 3-4 доходило и колбасило двигло по страшному... После неудачной пилотной корректировки Форсканом состояние ещё ухудшилось пошёл к подпольным официалам ( vcm- ids) - после каких то манипуляций с зажиганием и своей прогой всм ( делал он все быстро быстро и прикрывая клавиши руками и телом ) - прошилось все на ура ???!!!!! Хотя сам прошивальщик говорил 1 или 2 форсы под замену ( одна из них была абсолютно новой, с пробегом 200км). После пилотной корректировки все 4 вышли под 0,4 - 0,3 - почти идеально.... Так вот кто то умеет обманывать форскан, чтоб она не ругалась на форсы ( глупо как то) и не завершала процесс, скидывая предыдущую курректировку ?? Те же самые прошиватели на всм шьют и без клапана егр и те , что типа с мертвыми форсами, как - не говорят и не показывают никому...
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 13:08 | Сообщение # 692
Цитата sergey_851 (  ) В Питере есть магазин Ю-ЛМАРТ(не реклама)Там не очень отзовы . Пишут что чип там(на твоем) стоит не тот. Время будет почитай. Жду твоего мнения. Надо брать сканер в версии 1.5, должен работать, остальные на наших Транзитах не пашут. Я пишу свой отзыв здесь, говорю о том, что делал сам, своими руками. Надеюсь ты мне веришь? Ссылку дал ознакомительную, для понимания как этот сканер выглядит и сколько стоит. Я покупал на Авито в своём городе, нашёл несколько продавцов, с одним договорился сразу же, вечерком подъехал к нему со своим нетбуком и установленной на нём программой Форскан, он подключил сканер к нетбуку, раздал со своего смартфона Вай-Фай, на нетбук скачал через интернет драйвер сканера, установил, определил его в системе. Потом подключили сканер к авто, проверили, программа работает, сканер машину видит, читает. Если б были проблемы, покупать бы не стал. На данный момент связка ЕЛМ327+Форскан на мой взгляд наиболее доступный и бюджетный вариант для самостоятельной диагностики Транзитов после 2006 г.в.
Добавлено (15.12.2015, 13:08) --------------------------------------------- francus, ну у меня нет таких знакомых диагностов-волшебников, поэтому пользуюсь тем, что Бог послал))). И то дело.
Сообщение отредактировал PortAl - Вторник, 15.12.2015, 13:14
sergey_851
Дата: Вторник, 15.12.2015, 13:13 | Сообщение # 693
Цитата francus (  ) е пилотной корректировки все 4 вышли под 0,4 - 0,3 - почти идеально... Вот заглушил егр. По форсам 1 -2.00 2и3 почти по нулям. 4 -1.5. Мастер сказал мерить компрессию и форсы на стенд. Он прав?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 15.12.2015, 13:14
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 13:25 | Сообщение # 694
Цитата sergey_851 (  ) Вот заглушил егр. По форсам 1 -2.00 2и3 почти по нулям. 4 -1.5. Мастер сказал мерить компрессию и форсы на стенд. Он прав? Точно не знаю, но слышал, что с заглушенным егр диагностику (программирование) не произвести, нужен рабочий\исправный клапан. Баланс нормальный от -1 до +1, со слов диагноста. У тебя побольше. Не обязательно дело в компрессии, может медная шайба(ы) под форсункой(ами) пропускать. Форсы на стенд, он прав, но дорого берут гады, по 1000 рублей за одну форсунку, это у нас в городе. Удачи.
sergey_851
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:19 | Сообщение # 695
Цитата PortAl (  ) Удачи. спасибо.
nickolya
31 пост
Дата: Среда, 16.12.2015, 01:42 | Сообщение # 696
Как может на двух быть минус и на двух 0. Если не ошибаюсь сумма должна быть 0?
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
sergey_851
Дата: Пятница, 18.12.2015, 22:40 | Сообщение # 697
Цитата nickolya (  ) Как может на двух быть минус и на двух 0. Если не ошибаюсь сумма должна быть 0? Это не минус. Это тире . -1.87 0.2 -0.3 1.56 ЭТО примерно. точно не помню. НО факт менял 1-ю и 4-ю. вот с ними и опа.  Добавлено (17.12.2015, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата PortAl (  ) то с заглушенным егр диагностику (программирование) не произвести Он то заглушен ,но мозг об этом не знает. Как я понял за это деньги и берут.Добавлено (18.12.2015, 22:40) --------------------------------------------- ап
PanЯ
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:56 | Сообщение # 698
Всем доброго. В чём то спринтер и дешевле в облсуживании чем транзит. Хоть и мелочи слушаешь но не очень приятно бьёт по корману...
Форд транзит, 08, дизель
GeneralScooter
30 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 17:32 | Сообщение # 699
Хотел узнать, стою перд выбором или 2000-2006 или взять за 500-600 модель свежее, но там коман рейл, просто боюсь налететь на ремонт такого двигателя.... В сервиси озвучили капиталка в 170 000 руб, что просто не имеет смысла...
francus
1675 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 18:15 | Сообщение # 700
Да ладно... У меня в октябре у буса сначала турбина приказала долго жить, а потом и сам движок.... Шорт блок обошелся в 68 килорублей - не турция, а фомоко - 110 кобыл однако... Прокладки, цепи, сальники и тд - около 15 килорублей, за работу - 18 килорублей, итого - около 100.... Так что не все так страшно, как кажется... Но все это у нас - в чувашии, Чебоксарах... Ну кому спринтер, кому форд - все индивидуально... Мне на форде нравится система курсовой устойчивости - умная зараза, хоть иногда и тупит на простом ( передний привод, по снежной каше в гору или на светофоре - без волшебной кнопочки не тронуться...) . Зато повороты и виражи на гололеде и мокром асфальте проходит на отлично. Много примочек типа подогрева лобового , доступность запчастей круглые сутки ( много чего подходит от маршруток), отличная управляемость и цена некоторых запчастей приятно радуют...Добавлено (30.12.2015, 18:15) --------------------------------------------- Ну а 2000-2006 я думаю это переходная модель к 2006-2014, где учтены уже недостатки и недоделки предыдущей, даже по кузову и ходовке...
