Всем Владельцам Транзитов после 2006г
4588 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 20:31 | Сообщение # 701
Цитата francus ()
Зато повороты и виражи на гололеде и мокром асфальте проходит на отлично.
Скучно так. Управляемый занос на заднем приводе - вот это дело! Особенно прикольно, как задние сразу дистанцию увеличивают, и встречные начинают медленнее ехать. Я особенно на Скорпио это любил, с редуктором повышенного трения, и всеми 4 шиповками :p. Хотя я, честно говоря, со всеми этими примочками на Вито до конца не разобрался. Пока антибукса хватает, на переднеприводном бусе: потянуло в повороте - газнул, передок пошел послушно за рулем, а зад потелепался чуток, и тоже выровнялся.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 30.12.2015, 22:35 | Сообщение # 702
Цитата GeneralScooter ()
В сервиси озвучили капиталка в 170 000 руб,
А вы что сразу  капиталку собрались делать? smile
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 22:48 | Сообщение # 703
Цитата francus ()
Шорт блок обошелся в 68
да............надо в Чебоксары ехать.  smile
Цитата francus ()
Прокладки, цепи, сальники и тд - около 15 килорубле
сегодня брал . Набор 2 звезды. 2наяж . шестерня на к.в. сальник на к.в. 10.800.  1200 натяжитель цепи масл. нас.
Добавлено (04.01.2016, 22:48)
Вот поменял цепь. Все по меткам. Все красиво,но. ...Работает оч. хреново. На 1-2 цилиндрах. На газ не реагирует.Возможно ли что не пракачалась саляра? Или возможны еще варианты?
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 23:18 | Сообщение # 704
sergey_851, косяк какой-то получается. Я менял, всё чётко было, завёлся и шептал. Ты в это же самое время в топливную лазил?
Коленвал как фиксировал?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 23:45 | Сообщение # 705
А при чем тут солярка, при замене цепи обычно трубки не трогаются.
Тут похоже на косяк с метками.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:09 | Сообщение # 706
Ну форсы и обратку и фильтр снимать пришлось
Добавлено (05.01.2016, 00:44)
Снимал датчик положения К.В. и через это отверстие болтом на 12.Там на маховике трех зубов нет и одного. Вот где одного нет это и метка. Да?А на шестерне К.В. есть болтик под звезду. Она смотрит примерно на 10-30 на механизм натяжителя. Я прав?
Добавлено (05.01.2016, 02:37)
Вот сейчас тема рядом. Ситуация один к одному.
Добавлено (05.01.2016, 11:05)
В связи со срочностью-АПну.
Добавлено (05.01.2016, 22:09)
ап
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 05.01.2016, 22:08
294 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:35 | Сообщение # 707
Наверное это и есть метка, хотя я не стал снимать датчик КВ, открутил стартер и белой краской нанёс метки на корпусе и на маховике, по ним и ориентировался. Может ты датчик КВ слишком высоко зафиксировал или наоборот низко опустил? Я датчик КВ из-за этого трогать и не стал, т.к. толком не вкурил как его регулировать... Надеюсь цепь ГРМ по стрелкам на звёздах и темным звеньям соориентировал?
Если в топливную лазил, попробуй приоткрутить трубку у первой форсунки (там можно подлезть не снимая корпус воздухана) и завести мотор, пена будет, значит воздуха хапнул, может это поможет. Потом датчик КВ проверь, по мануалу там надо. Ну и если нифига, то останется лобовую крышку снимать и смотреть метки, только для фиксации маховика нужен не болт на 12, а специальная выточенная оправка (где-то я её в интернетах видел).
Удачи!
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:00 | Сообщение # 708
У меня цепь проскочила .И маховик стоял неправильно.
Он болтиком прикручивается. Ошибиться нельзя.
Конечно.И сверлами на 6 фиксировал.
Это да. Болт 14 диаметром что бы с ДКВ был одинаковый.и с конца сточен до 12.Что бы в метку проваливался.
Добавлено (10.01.2016, 19:00)
ап
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:45 | Сообщение # 709
Добрый вечер форумчане,появилась токая проблема с запуском мотора до -10 ещё можно завести раза 3-4,мотор включаешь на подогрев 220в **лунфей**3кв,и запуск с полпинка,летом когда очень жарко +25 и выше мотор заводится 3-4р. Мотор работает ровно манёвренность есть, гружёный 1800кг везёт довольно не плохо 120км держит,хх держит,правда бывает  плавают обороты при нажатии сцепления,когда мотор не прогретый и когда сильно жарко почему не знаю.
.пробег 298т,мотор капиталился 202т в.Чебоксарах,парни сделали дали даже гарантию 250-300т,да !!!!!!!!!
.компрессия допустимая,при замене с.накала проверили
. начал с самого простого замена с.накала,акку-ры,фильтра воздушный,топливный.Заглушен клапан егр,сканировал,ошибка датчик расхода воздуха,ошибка егр.
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:27 | Сообщение # 710
Про какую машину идет речь ?
Сколько?
Ну егр наврятли. ЕГР глушил только механически?
Добавлено (25.01.2016, 21:27)
Цитата kolyan74 ()
бывает  плавают обороты при нажатии сцепления,П
Плавают или поднимаются до 1200-1400 ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, Димарик, nikola1964, Musha, 1111111111111, Kravtsovv, Обан, Igorwef, Gagala
