Всем Владельцам Транзитов после 2006г
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:37 | Сообщение # 711
sergey_851, фт 2007г обороты поднимаются до 1500,компрессия 27,28,29,26 кг/м2
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:06 | Сообщение # 712
Цитата kolyan74 ()
начал с самого простого замена с.накала,акку-ры,фильтра воздушный,топливный.Заглушен клапан егр,сканировал,ошибка датчик расхода воздуха,ошибка егр.
1. Сначала с ошибкой разобраться надо, заменить датчик, сбросить сканером.
2. Если ЕГР заглушен механически, будет ошибка постоянно, от этого неправильное смесеобразование и неэффективная работа мотора. Надо исправить, иначе программирование не произвести.
3. Подключить сканер, сделать программирование насоса и форсунок.
После этих процедур, мотор заводиться должен нормально.
Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:34 | Сообщение # 713
Это помощь при трогании в гору (как то так называется). Выжал сцепу и не трогая газ отпускаеш  стоп и сцепу... и поехал. Тут все нормально -не парься.
70 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:43 | Сообщение # 714
выфрPortAl, датчик расхода воздуха я его промыл карбюраторным очистителем ошибку удалил .ЕГР заглушен механически,он рабочий так-как издаёт писк после как заглушишь мотор,буду убирать заглушку на егр,скину ошибку.а потом программирование
Придётся подождать с ремонтом,на улице -27,гараж  не отапливается.
Отпишусь сразу,за ране благодарю.
294 поста
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:30 | Сообщение # 715
kolyan74, удачи. Ждём результат.
Дата: Среда, 03.02.2016, 14:08 | Сообщение # 716
Цитата kolyan74 ()
Отпишусь сразу
Коля,как успехи?
Добавлено (03.02.2016, 14:08)
Парни ,а радиатор масла ни кто не разбирал?Там какой то клапан. Вывалился и пластик высыпался. Может кто в руках держал. Объяснит мне популярно .
294 поста
Дата: Среда, 03.02.2016, 21:15 | Сообщение # 717
Цитата sergey_851 ()
ни кто не разбирал?
Такое? https://www.drive2.ru/l/8704091/
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:43 | Сообщение # 718
Цитата PortAl ()
Такое?
Точно. Термостат маслоохладителя. О КАК. Сергей огромное спасибо.
Добавлено (16.02.2016, 11:04)
Парни .а троса выбора передач на не оригинал менял кто ?Как ходят,?
Добавлено (16.02.2016, 22:25)
С тросами решил. Теперь может подскажите как их регулировать.
Добавлено (16.02.2016, 22:38)
И как прокачать сцепу?
Добавлено (25.02.2016, 15:12)
Что то не кто не ответил,а эта процедура хитрая.        Есть проблема. Загорелась лампа что дверь открыта. Двери есесино закрыты.На сигналку не поставить. Мяукает 3 раза и двери опять открываются . Разобрал двери,все сухо и чисто. Поодсоединял колодки ,лампа горит.Мож. как сталкивался и может подсказать.
Добавлено (25.02.2016, 17:43)
АП
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 20:14 | Сообщение # 719
414на боксере датчик выдвижной двери мозги парил. зажал клапан в закрытом положении... на форде не сталкивался...
а если ключом каждую дверь позакрывать?
Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:33 | Сообщение # 720
У меня только вод. дверь со скваженой
Добавлено (27.02.2016, 05:32)
Только сегодня заметил. Двери по одной открываю-лампа в салоне загорается. Закрываю-гаснет. Значит концевики в порядке. Что за хр..нь тогда?
Добавлено (27.02.2016, 17:33)
Если вдруг кому интересно то я свою проблему решил. На задней двери в пластике где идут провода сломалось 3 провода из 6.  yahoo
