Всем Владельцам Транзитов после 2006г
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:12 | Сообщение # 721
sergey_851, млин давно не заходил я сюда... Насчёт задней двери - у меня даже фотки с ремонтом у менягдето сохранились - обрыв массы на дверь - болезнь уних...
Добавлено (26.03.2016, 21:12)
А теперь о своём : с нового года заметил такую странность на своём бусике : еду на Круиз Контроле - вдруг он сам посебе сбрасывается... Первая мысль - коробка - вдруг опять оборвало шестерню : исключил - КК скидывался и на 4 и на 6 передаче(5 у меня с 06.15 нету biggrin ).
Поездив ещё недельку заметил - при скидывании КК кратковременно загорается задняя противотуманка на панели - опа ! - ошибка U300A:29-08 переключатель задних противотуманных фонарей... Позвонил в магазин запчастей и узнав ценник и то, что он лежит уже 3 год - решил переставить со своего другого - симптомы все те же - переключатель ни причём .... Езжу дальше ... Дальше - хуже : КК начал скидывать при включении левого поворота - выходе на обгон(естественно моргали и задние противотуманки) - жесть ( сапожник без сапог...) . Мозги чуть себе не сломал думая - чеможетбыть.... Развязка неизбежно приближалась - в течении месяца значок задних ПТФ загорелся при движении задним ходом - ОПА - вот оно !!!
Короче разобрав задний левый фонарь тупо кинул перемычку с массового провода на плату , запаял концы и вуаля - уже неделя как полет нормуль .
Если ком помог советом - буду рад.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 07:31 | Сообщение # 722
francus
Задние фонари, сами по себе не проблема. А вот проводка та ещё штучка. Приходилось сталкиваться. Самое простое это окисление контактов в шткерном соединении, причем окисляются оба соединения. Далее - это внешняя обмотка (шланги , трубки) этих проводов. Со временем ломаются и в месте перелома ломаются и сами провода. Начинаются глюки с фонарями и замком двери. Я просто заменил на обычные тормозные пластиковые трубки на 10 мм.
sergey_851
Проблема с замками . Закрываете двери . Индикация говорит что всё -ОК. А закрыть с ключа не получается. Следует двойной сигнал , говорящий что какая то дверь не закрыта.
Долго искал , потому что неисправность появлялась и пропадала неожиданно. Проблема в перетирании провода в пучке , который идёт с верху вниз по стойке боковой двери, причем перетирается почему то именно провод на массу. найти трудно из-за сложности добраться до места где это произошло. Нужно ещё знать какой именно провод за это отвечает. Место находится примерно на уровне бокового усилителя в районе скобы замка. Там ещё отвод на задние фонари. Хорошо изолируем место замыкания и закрепляем пучок проводов.
Со временем плохо начинает работать соленоид замка боковой двери. Тут каждый решает как ему удобно. Можно поменять , можно мазать периодически.
Ну а теперь загадка.
Столкнулся с такой проблемой. Причем многие тоже сталкивались. Просто не обращали внимание или думали про другое. Короче.  Иногда при включении Гидроника невозможно запустить ДВС. Каким то образом не работает дозирующий клапан. Как только отключу Гидроник- запуск идеальный. Многие СТО умничали по поводу наличия воздуха в топливной системе. Воздух, если он есть , просто так не уходит. Так что проблема не в этом. Проблема эта неудобна тем , что появляется и пропадает очень неожиданно. Я могу пользоваться Гидроником долгое время и она не появляется. А может появиться и продолжаться неделями. Не замарачивался потому что запуск возможен после отключения Гидроника.  Почему многие сталкивались и не обращали внимания? Да думали не про это. Вспоминайте себя и своих знакомых . Вы совершаете поездку, всё прекрасно. Останавливаетесь на АЗС (отдых, обед.....) и потом как обрезало. Пытаетесь прокачать- идет воздух... И начались танцы с бубном и шаманство. Вы и не сможете прокачать, потому что дозирующий клапан не работает. Найти очень сложно. Иногда выручает несильный (очень несильный) удар по клапану. Игла может упереться в грязь ( или что то подобное) и тогда удар по клапану может помочь. Сам по себе клапан долго живет. Я менял при пробеге более 300 тыскм. Менял по причине нестабильной работы ДВС на ХХ.
Вот такая загадка природы Транзита. Я занимался сбором инфы по этой проблеме . В основном подвержены Транзиты поколения ТТ9. Мотор TDCI. (кобылы не важны) .  Так что Господа . Включаем мозги, думаем, высказываемся. Думаю решение не должно прятаться глубоко.
1675 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:52 | Сообщение # 723
shark96, то , что фонари не проблема, я заметил ещё на своём старичке - масса всегда была запаяна намертво, но то, что это может влиять на КК - нонсенс для меня... Насчёт перетертой массы и Вашего случая - на днях подниму прошлогодние фото и выложу... С халтурящим дозирующим клапаном ещё не встречался ни на одной своей машине, хотя у тещи - после установки Бинар движок отказывается заводиться на горячую.... По 10- 15 минут маслают - не тот случай ?
Добавлено (28.03.2016, 08:52)
А где этот клапан находится - поэкспериментрую...
677 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:11 | Сообщение # 724
francus
Проводку двери я починил. Поэтому и написал где искать.
В том то и проблема. Диагностике поддается очень плохо. В моём случае подключали комп- и НИЧЕГО. Маненько прыгает давление в рампе , иногда опускается ниже 20, а так в пределах нормы.
Находится на ТНВД. Очень похож на клапан (грубое сравнение) который стоит на карбюраторе "Лады".
Добавлено (28.03.2016, 14:11)
francus
Моё предположение= Мозги иногда тупят конкретно. Пока больше вариантов нет.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:23 | Сообщение # 725
Нету в этом клапане никакой иглы. Там шток и пружинка, стопорное кольцо. ВСЁ!
На время помогает полировка штока клапана. Не сложно и не долго. https://www.drive2.ru/l/8566487/
677 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 05:46 | Сообщение # 726
Не разбирал , не знаю. Даже не знаю, подходит туда проводка или нет. Тем не менее , факт влияния Гидроника на клапан (по крайней мере на моём авто) есть. Топливная составляющая исключается. Запитан напрямую из бака.
Сообщение отредактировал shark96 - Вторник, 29.03.2016, 05:49
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:42 | Сообщение # 727
Цитата shark96 ()
я Гидроника
Подскажите темному,это что? biggrin
677 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:32 | Сообщение # 728
Гидроник- он Эберспехер, он же Планар , он же автономный подогреватель ДВС wink
Дата: Среда, 18.05.2016, 08:45 | Сообщение # 729
Есть дваи друга. У них пыжы. Сделали себе круиз . 3 кнопки.одна не фиксируемая. Одна как на стеклоподъемниках. Одна фиксируемая. И 3 реистора. В С Е .  Работает на ура. Вопрос. В Китае продается кнопки круиза -2.000 руб. Покупаю врезаю в руль ,подключаю разъем и еду?
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:55 | Сообщение # 730
sergey_851, где-то была тема про круиз.Я тоже себе хотел сделать,но так толком и не понял.Вроде писали нужно только компом включить эту функцию,кто то писал что к кнопкам ещё реле какое-то нужно. wacko Кто делал сея девайс?Отзовитесь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
