Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Суббота, 02.07.2016, 16:39 | Сообщение # 761
Цитата francus ()
Сколько за проверку каждой форсунки
3 месяца назад было.Но либо 600 либо800.
Цитата francus ()
Льют безбожно - эт сколько интересно.
Сдавал в бош сервис. дали комп. распечатку с цифрами и графиками.на вид оч.солидно.  wink
Цитата francus ()
Масляный насос менял ?
К сожалению нет.
Цитата francus ()
тупо поменяй и усе
Поздно. biggrin
Добавлено (02.06.2016, 12:28)
Цитата francus ()
который отвечает и за стабильность ХХ и само давление
Возможно. Сказали что давление слишком плавает.Но типа пока допустимо. Где то вычитал что можно его на 180 гр. развернуть,на время типа должно помоч.Но их там 2. Какой из них?
Добавлено (02.07.2016, 16:39)
Парни есть вопрос,интересует Ваше мнение. Пассажирские сидения никакие.  Сидеть ,а темболее долго невозможно. Есть идея наклонить спинки сидения до упора,до перегородки. Подпилив три трубы на соединении сидушки и спинки. А может кто уже делал что для комфорта пассажиров?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:57 | Сообщение # 762
sergey_851, Сергей, а если попробовать ,,тупо,, подложить под передние крепления сидушек прокладки 5-6 см ? Я у себя впереди делал - стало много лучше...  smile
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:26 | Сообщение # 763
так тоже ребята делали.. сам ездил пассажиром больше 200-250 ну полный обзац..ни ног ни жопы...
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:55 | Сообщение # 764
Даже не расматривал такой вариант. А зря. Попробую . Саша спасибо.
Цитата Dron ()
200-250 ну полн
Выдалось так что вчера в ночь в Москву ,час на разгрузку и домой. Понял что не выдержу ,взял с собой сына. Он обратно ехал , я чуть в кузов на ходу не полез. Так это я один на двух сидел. А если двое на двух ...........Бедолаги   sad biggrin
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:23 | Сообщение # 765
Всем привет!!! Хочу поделится своими не большими новостями, связанные с нашими авто....Выезжал сегодня на работу увидел что стрелка датчика температуры резко поползла в крайнее правое положение, чего раньше я не видел никогда и тут же обороты стали падать, вплоть до полной остановки двигателя....вот думаю приплыл...под капот двигатель чуть тёплый, т.к. работал минут 5, у меня стоит дополнительный катёл(бинар 5), смотрю температура ож 41 а машина заводится и практически сразу глохнет, "мозги" видя что показывает датчик ож работает типа в аварийном режиме....короче на трос и к Игорю в косино(только там обслуживаю своего"фёдора").Мысли по дороге помпа или термостат, второе мало вероятно, т.к. сжимая ВСЕ патрубки ож есть движение в бачке, значит не по малому кругу....Гриша подключает комп в сервисе температура ож 206, машина как часа два вообще не заводилась, подключаем другой датчик ож всё работает в штатном режиме....но что бы заменить его нуно скинуть ТНВД....правда у транзита нашего г.в. это не сложно....как то так.
Дата: Пятница, 08.07.2016, 09:31 | Сообщение # 766
Вот еще проблема вылезла .ЖРЕТ заднее колесо с внутренней стороны. И главное самую кромку под 45 градусов. Что может быть?
Добавлено (08.07.2016, 09:31)
О как.........Думал приеду ,советов будет куча ,ан нет sad ,печалька.
4589 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:35 | Сообщение # 767
Если люфта в ступичном подшипнике нет - то нужно закатиться на стенд развал-схождения, только нормальный, где на все 4 колеса датчики навешивают - все будет видно.
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 10:51 | Сообщение # 768
У нас других и нет. Не встречал уже давно. А вчера заметил что по диогонали переднее тоже. Но думаю что это из за рессор. Сломалась одна. Взял на время почти новую. Завтра куплю новые на 2 листа. Мои слабоваты.
Добавлено (01.10.2016, 09:52)
Парни подскажите кто знает. После заводки авто не гаснет красный АКБ и не работает тахометр. И на газ ноль реакции . после секунд 10-20 все приходит в норму само. Что то напрягает  ...
Добавлено (02.10.2016, 10:51)
ап
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 02.10.2016, 10:45
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 11:18 | Сообщение # 769
ап
Как вариант- генератор,замерить что он выдает,для начала.
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:43 | Сообщение # 770
выдает все в норме. нет там какой релюшки?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
