Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:55 | Сообщение # 771
Цитата sergey_851 (  ) выдает все в норме. Это когда всё нормализуется или во время работы сигнальной лампы акб? Проверь, будут ли те же симптомы, если от генератора отсоединить плюсовой провод и завести мотор...
sergey_851
Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:08 | Сообщение # 772
Цитата PortAl (  ) Это когда всё нормализуется или во время работы сигнальной лампы акб? когда нормолизуется.Цитата PortAl (  ) Проверь, будут ли те же симптомы, если от генератора отсоединить плюсовой провод и завести мотор.. попробую завтра в Москве. Спасибо за участие.Добавлено (11.10.2016, 07:46) ---------------------------------------------
Цитата PortAl (  ) Это когда всё нормализуется или во время работы сигнальной лампы акб? Померил. Лампа горит,таха не работает,на газ не реагирует,а зарядка идет.Добавлено (11.10.2016, 08:08) --------------------------------------------- В двух словах. Если педаль сцепления надо к верху ногой поджимать готовьтесь к замене главного цилиндра. Менять не сложно,сложно пружинку на место поставить.
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 11.10.2016, 21:18 | Сообщение # 773
"Померил. Лампа горит,таха не работает,на газ не реагирует,а зарядка идет."
Стартер? http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=131941
Сообщение отредактировал PortAl - Вторник, 11.10.2016, 21:19
shark96
677 постов
Дата: Среда, 12.10.2016, 12:31 | Сообщение # 774
Цитата sergey_851 (  ) Парни подскажите кто знает. После заводки авто не гаснет красный АКБ и не работает тахометр. И на газ ноль реакции . после секунд 10-20 все приходит в норму само. Что то напрягает У меня такое бывало только зимой. Если слишком долго крутил стартером, то после запуска ДВС горели лампы-Джеки чан, АКБ, не работал тахометр. Потом постепенно всё приходило в норму. Думаю дело в сильном разряде АКБ.Добавлено (12.10.2016, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) ЖРЕТ заднее колесо с внутренней стороны. И главное самую кромку под 45 градусов. Что может быть А оно (колесо) всегда стоит на этом месте? Может оно стояло спереди? Так обычно съедает передние колеса из-за опорного подшипника.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
sergey_851
Дата: Четверг, 13.10.2016, 19:59 | Сообщение # 775
Цитата PortAl (  ) Стартер? интересно. Цитата shark96 (  ) . Думаю дело в сильном разряде АКБ. нет. все замерял и до запуска и сразу после. Цитата shark96 (  ) оно (колесо) всегда стоит на этом месте? Может оно стояло спереди? нет. строго сзади.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 14.10.2016, 02:07 | Сообщение # 776
Цитата sergey_851 (  ) Парни подскажите кто знает. После заводки авто не гаснет красный АКБ и не работает тахометр. И на газ ноль реакции . после секунд 10-20 все приходит в норму само. Что то напрягает ... Сергей - а попробуй, как вариант, подтянуть ремень генератора...
sergey_851
Дата: Пятница, 14.10.2016, 09:45 | Сообщение # 777
Цитата GREENDRAGON (  ) Сергей - а попробуй, как вариант, подтянуть ремень генератора... У нас он сам пружиной подтягивается. Интересно что сразу после завода напряжение растет. Зарядка идет но не гаснет лампа и таха. и только на холодную. В течении дня все ок.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:04 | Сообщение # 778
sergey_851, не парься - дело не в ремне и не в Гене - дело в мозгах.... Незнаю как, но они после долгой стоянки иногда переходят в щадящий режим - 15-30 секунд и все ок... Когда машинка стоит более 3 дней - иногда бывает такое и на моих красавицах...
sergey_851
Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:44 | Сообщение # 779
Цитата francus (  ) они после долгой стоянки стоянка максимум часов 10 работа такая.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 23:36 | Сообщение # 780
sergey_851, ну АКК значит слабоваты...
