  • Страница 79 из 79
  • 77
  • 78
  • 79
Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:42 | Сообщение # 781
Цитата francus ()
АКК значит слабоваты.
3 месяца варта. заводится с пол тыка.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 06:45 | Сообщение # 782
Цитата francus ()
sergey_851, не парься - дело не в ремне и не в Гене - дело в мозгах..
+1000
Однозначно.
Цитата sergey_851 ()
стоянка максимум часов 10  работа такая
Иногда мозгам надо гораздо меньще времени.
Кстати. Прошивку менял ? По моему , уже две версии новой прошивки было. Официалы предлагали, я пока в раздумье.
Дата: Вторник, 18.10.2016, 17:16 | Сообщение # 783
Цитата shark96 ()
Прошивку менял ?
зачем.а поподробние можно.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:23 | Сообщение # 784
зачем
Говорят официалы, что типа лучше мотор работает, но это ерунда, мне снесли прошивку родную, так сказать обновили и машинка не такая резвая стала как пришла из Германии. Деваться было некуда, пришлось согласиться, висела программная ошибка по насосу тнвд, которая не давала сделать программирование форсунок и регулятора давления. С этой прошивкой пришла постоянная ошибка по коробке отбора мощности (она у всех висит, у кого новая прошивка) и появилась подгазовка мотора, когда нажимаешь и отпускаешь педаль сцепления, что реально бесит.
677 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 05:58 | Сообщение # 785
Может в тему, а может -нет. Примерно с месяц длилась такая байда. Часы на магнитоле "убегали " в разные стороны. За неделю на 7-10 минут . Раньше такого не было . Что только не делал(в основном в настройках магнитолы).
Начал помаленьку раздражаться( по натуре я -танк, трудно, причем очень трудно , вывести из себя). И тут вдруг заметил, что свет в грузовом отсеке не выключается полностью. На Транзитах через полчаса выключается свет в грузовом,(машина заглушена, дверь открыта). Залез в кузов, стал проверять , отключается или нет при закрытых дверях. Оказалось -нет. Мораль. На Транзите -ДВА акб. На все потребители идет питание с одного, со второго только пуск. Магнитола на одном, АКБ разряжается и магнитола начинает чудить и умничать.  В итоге- отключил все лампочки в салоне. (АКБ не умер по причине того , что лампы-светодиодные). И через день, два , всё прищло в норму. Время -правильное. Проверь свои АКБ на предмет лишнего потребителя. Пока не пришла зима. В зиму может неповезти.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:43 | Сообщение # 786
Не , не тот случай - у меня 1 акб и такая же байда...
Дата: Вторник, 25.10.2016, 08:46 | Сообщение # 787
у меня так изначально. Типа помощь при трогании в гору.
ewter Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 14.04.2022, 22:16 | Сообщение # 788
Я купил Форд 2,2 2009гв. 115л.с. 8+1. 26.03.2020г. Пробег был 509т.км.С 2014г у меня есть все расходы по этому авто т.к. собственник был серьезное предприятие. Но боюсь, что особенно там почерпнуть... хотя вывод можно сделать однозначный - мотор просто отличный. На сегодня пробег 523т.км. Автобус используется семьёй. Пробег в основном лето. Если коротко, то за время эксплуатации (с 14г)по двигателю заменен сальник коленвала, один раз две форсунки, один раз комплект, комплект свечей накала, регулятор холостого хода. Если ничего не забыл, то всё.
Добавлено (14.04.2022, 22:26)
Кстати, у меня стоит Мутлу (один) которому всего два года. Заряжать приходится постоянно. Я ведь эксплуатирую "неправильно"! Завел-заглушил, город, гараж. Свет в салоне я отключил сразу как он сел в первый раз. Но помогает не сильно. А вот почему движок долго живёт - весь пробег у него был(до меня) по трассе.
FT 2,2 115л.с. Немец Пассажир 9 мест. 2009г.в.
  • Страница 79 из 79
  • 77
  • 78
  • 79
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
