  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Рвется тросик сцепления (Рвется тросик сцепления)
1871 пост
Дата: Четверг, 28.04.2022, 08:57 | Сообщение # 101
Нет просто старый закисает и хтдит туго.
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Четверг, 28.04.2022, 09:46 | Сообщение # 102
Так я старый (новый) поставил месяц назад и при первом нажатии педаль уже была тугая,снял промазал(что не рекомендуется),вроде стало помягче,но через недельку,опять таже песня,поставил,тот ,что на фотке и о чудо!!!
3120 постов
Дата: Пятница, 29.04.2022, 22:44 | Сообщение # 103
Я уже писАл в теме. Считаю, что дело не в тросах. Дело в положении выжимного. Со временем он изнашивается внутри и становится чуть наперекос. Поэтому получается "тугой" выжим. Когда станет тугим- попробуйте отсоединить трос от лапки, подвигать ею в разные стороны. Потом соберите всё назад. Выжим станет легче без замены деталей.
Justas Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 14:05 | Сообщение # 104
Если порвался тросик сцепления это чувствуется при нажатии педали сцепления? Педаль нажимается легче, труднее или нет разницы?
942 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:15 | Сообщение # 105
Если тросик порвётся,вы сразу это узнаете...
5 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:45 | Сообщение # 106
Как узнать, что сцепление не работает из-за обрыва тросика, а не по другой причине? Извините за дилетантский вопрос. Я не силён в матчасти и на механике уже лет 15 не ездил.
942 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 17:08 | Сообщение # 107
Педаль просто провалится,если коротко....
1871 пост
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 18:01 | Сообщение # 108
И несможите включить передачу на заведенном моторе.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра
