Как определить какой мост и какая ГП?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:54 | Сообщение # 41
Да или сцепление буксует, или с мотором что (патрубок турбины слетел, например). Порыл информацию - на всех МТ75 пятая передача 0.82 (вернее, 0.816). Первые передачи да, разнятся, в зависимости от мотора, но не пятая передача.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:02 | Сообщение # 42
Цитата MadMaks ( ) Может после праздников ты не в свой бус сел??? А может пятая, вовсе не пятая, а четвертая???? Чувак просто явно не сведущ в мостах. Но это все поправимо.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:05 | Сообщение # 43
Цитата Fexu ( ) Прошлая моя "пятая" была быстрее) первичные валы на ваших годах на 26 и 25 зубов. разница может быть не более чем на 10% КПП с 26 зубовым более тяговая,с 25 зубовым более скоростная. Одинаковые на всех коробках только четвёртые передачи (прямая)
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:46 | Сообщение # 44
А пятая что, не 0,82 на всех?
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:52 | Сообщение # 45
Цитата Фелuкс ( ) А пятая что, не 0,82 на всех? Так ещё надо учитывать передаточное число первичный-промежуточный.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:05 | Сообщение # 46
Я влезу в беседу ... У меня есть 2 мт75 одна стоит на машине вторая запасная, так вот, родная коробка от мотора 2,5тd,сечас лежит, машина изначально была на спарке и на коротком кузове, поставлена коробка от машины с односката, Зеленый сейчас односкат-не едет , а летит! когда меняю коробку на родную, быстро ехать не получается.))))Добавлено (12.01.2016, 10:05) --------------------------------------------- Да еще ход "перетычки" разный
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:09 | Сообщение # 47
Цитата ft-master ( ) Так ещё надо учитывать передаточное число первичный-промежуточный. а эта информация где нибудь заложена? в коде\номере например на коробке
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:09 | Сообщение # 48
Цитата ovbikova ( ) поставлена коробка от машины с односката, Зеленый сейчас односкат-не едет , а летит! когда меняю коробку на родную, быстро ехать не получается.)))) Вот это и разница между тяговой и скоростной
Цитата ovbikova ( ) Да еще ход "перетычки" разный Только на 1-2 (на старых вилка латунная и окно обычно разбито,а на свежих чугунная,и окно в размере)
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:41 | Сообщение # 49
ft-master, во во, даже иногда с непривычки не воткнуть 1, трогаюсь с третьей))))))))))
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 11:03 | Сообщение # 50
Цитата ovbikova ( ) не воткнуть 1, трогаюсь с третьей) Вилку на чугун заменить,и всех делов
