Как определить какой мост и какая ГП?
san_san
Дата: Вторник, 02.02.2016, 07:46 | Сообщение # 51
Цитата 89653259240 ( ) на табличке и на редакторе стоит буква р на какой табличке? фото ее и редуктора есть? база 14 или 15?
san_san
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:34 | Сообщение # 52
89653259240, на 14 мостах снаружи гдето пометка. А пока можно по вин коду узнать, если мост не менялся
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:21 | Сообщение # 53
Возможно, что пара 40/9 (шла на "бегемоты"). Проще (хотя и геморно в то же время) вынуть редуктор и убедиться воочию. Зато известно, что кодировка Р обозначает мост тип 51 с дифференциалом повышенного трения.
san_san
Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:41 | Сообщение # 54
Цитата BoozyteuR ( ) дифференциалом повышенного трения. это с блокировкой
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:19 | Сообщение # 55
<<это с блокировкой>> - разница здесь непринципиальная!
<<Что это значит?>> - 40/9 (4.44) - это средняя между 37/9 и 41/9.
Алексс
37 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:08 | Сообщение # 56
Сегодня делал схождение на своем малыше, потом пока парни бортировали колеса решил посчитать какая у меня пара стоит в мосту, 42 оборота кардана, и 16 оборотов колеса ... Обороты колеса разделил на два , а это 8 и 41 разделил на 8 получилось 5.125 . Я правельно посчитал???? Это че у меня такой редуктор стоит???? Если да то я пипец как хочу его поменять....
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:20 | Сообщение # 57
Алексс, 41/8 - это тяговый редуктор позднего образца (по типу Газелевского). Идет на мосты типов 51 и 53 (6 шпилек). К ним также выпускается пара 37/8 (4.63).
Укажи лучше длину колесной базы, модель и кол-во креплений колеса (5 или 6), а то так ничего не понятно.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.06.2016, 08:25
Алексс
37 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 17:10 | Сообщение # 58
BoozyteuR Получается что у меня 41\16 , или я неправельно считал???? Значить у меня Средний коротыш на 14-ой базе , пять шпилек!!!!Добавлено (09.06.2016, 17:04) --------------------------------------------- Я ставил две метки , на валу и на колесе , и крутил до совпадения меток. Вот и получилось 41\ 16. А щас вычитал что надо крутить колесо 10 раз и считать обороты вала!!! , Попробую еще так !!! Добавлено (09.06.2016, 17:10) --------------------------------------------- Как по самому (снятому ) редуктору определить какое у него отношение??? Сколько зубьев должно быть на скоростном 4.11 ? Человек посчитает зубья и перезвонит мне . На большой шестерне? и на хвостовике?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 17:41 | Сообщение # 59
Цитата Алексс ( ) Попробую еще так !!! Не майся дурью. Если лень снимать редуктор, то просто возьми и покрути кардан. И следи, чтобы оба колеса вращались в одном направлении и с одинаковой скоростью. Зная тех.данные по мостам, так безошибочно определили передаточное на мосту 51.
Цитата Алексс ( ) Сколько зубьев должно быть на скоростном 4.11 ? Человек посчитает зубья и перезвонит мне . На большой шестерне? и на хвостовике? У редуктора 4.11 соотношение зубьев 37/9. То есть, на один оборот колес приходится 4,11 оборотов кардана. 4.56 = 41/9. 5.14 = 36/7. 3.91 = 43/11.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.06.2016, 21:23
MIXOH
Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:13 | Сообщение # 60
Цитата BoozyteuR ( ) мы получаем 2.56. Подобные редукторы выпускались только на легковушки премиум-класса и на средне- и крупнотоннажные грузовики Мдаааа....рекомендую матчасть подтянуть, чтоб такую ересь не нести.Цитата BoozyteuR ( ) Не майся дурью. Если лень снимать редуктор, то просто возьми и покрути кардан. И следи, чтобы оба колеса вращались в одном направлении и с одинаковой скоростью. Это называется "не майся дурью" сделай так же но задом наперед. Шикарный совет, причем свысока так авторитетно сказанный)))
Цитата Алексс ( ) Как по самому (снятому ) редуктору определить На ведомой шестерне выбито
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 11:12
