Как определить какой мост и какая ГП?
Дата: Вторник, 02.02.2016, 07:46 | Сообщение # 51
Цитата 89653259240 ()
на табличке и на редакторе стоит буква р
на какой табличке? фото ее и редуктора есть? база 14 или 15?
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:34 | Сообщение # 52
89653259240, на 14 мостах снаружи гдето пометка. А пока можно по вин коду узнать, если мост не менялся
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:21 | Сообщение # 53
Возможно, что пара 40/9 (шла на "бегемоты"). Проще (хотя и геморно в то же время) вынуть редуктор и убедиться воочию. Зато известно, что кодировка Р обозначает мост тип 51 с дифференциалом повышенного трения.
Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:41 | Сообщение # 54
это с блокировкой
1069 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:19 | Сообщение # 55
<<это с блокировкой>> - разница здесь непринципиальная!
<<Что это значит?>> - 40/9 (4.44) - это средняя между 37/9 и 41/9.
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:08 | Сообщение # 56
Сегодня делал схождение на своем малыше, потом пока парни бортировали колеса решил посчитать какая у меня пара стоит в мосту, 42 оборота кардана, и 16 оборотов колеса ... Обороты колеса разделил на два , а это 8 и 41 разделил на 8 получилось 5.125 .
Я правельно посчитал???? Это че у меня такой редуктор стоит???? Если да то я пипец как хочу его поменять....
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
1069 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:20 | Сообщение # 57
Алексс, 41/8 - это тяговый редуктор позднего образца (по типу Газелевского). Идет на мосты типов 51 и 53 (6 шпилек). К ним также выпускается пара 37/8 (4.63).
Укажи лучше длину колесной базы, модель и кол-во креплений колеса (5 или 6), а то так ничего не понятно.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.06.2016, 08:25
37 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 17:10 | Сообщение # 58
BoozyteuR Получается что у меня 41\16 , или я неправельно считал???? Значить у меня Средний коротыш на 14-ой базе , пять шпилек!!!!
Добавлено (09.06.2016, 17:04)
Я ставил две метки , на валу и на колесе , и крутил до совпадения меток. Вот и получилось 41\ 16. А щас вычитал что надо крутить колесо 10 раз и считать обороты вала!!! , Попробую еще так !!!
Добавлено (09.06.2016, 17:10)
Как по самому (снятому ) редуктору определить какое у него отношение???  Сколько зубьев должно быть на скоростном 4.11 ?  Человек посчитает зубья и перезвонит мне .  На большой шестерне? и на хвостовике?
1069 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 17:41 | Сообщение # 59
Не майся дурью. Если лень снимать редуктор, то просто возьми и покрути кардан. И следи, чтобы оба колеса вращались в одном направлении и с одинаковой скоростью. Зная тех.данные по мостам, так безошибочно определили передаточное на мосту 51.
У редуктора 4.11 соотношение зубьев 37/9. То есть, на один оборот колес приходится 4,11 оборотов кардана.
4.56 = 41/9.
5.14 = 36/7.
3.91 = 43/11.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.06.2016, 21:23
Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:13 | Сообщение # 60
Цитата BoozyteuR ()
мы получаем 2.56. Подобные редукторы выпускались только на легковушки премиум-класса и на средне- и крупнотоннажные грузовики
Мдаааа....рекомендую матчасть подтянуть, чтоб такую ересь не нести.
Это называется "не майся дурью" сделай так же но задом наперед. Шикарный совет, причем свысока так авторитетно сказанный)))
На ведомой шестерне выбито
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 11:12
