Как определить какой мост и какая ГП?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:25 | Сообщение # 61
Цитата Мдаааа....рекомендую матчасть подтянуть, чтоб такую ересь не нести
Мдя, и вправду, ляпнул не поглядев, вылетело. Речь ведь шла не о зубьях, а о 16ти оборотах кардана. Что ж, исправляюсь.
Добавлено (09.06.2016, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH ( ) свысока так авторитетно сказанный Да ни в одном глазу. Просто предложил проверенный способ.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.06.2016, 21:27
MIXOH
Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:46 | Сообщение # 62
Цитата BoozyteuR ( ) Мдя, и вправду, ляпнул не поглядев, вылетело Бывает, главное чтоб оппонент понимал что это ошибка, а не принял к сведению неправильную информацию.
Цитата BoozyteuR ( ) Просто предложил проверенный способ Чем кардинально этот способ отличается от проделанного им?))) Не, ну можно конечно еще крутить например в другую сторону, как вариант.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 23:02 | Сообщение # 63
Цитата Цитата MIXOH ( ) е, ну можно конечно еще крутить например в другую сторону, как вариант. Какая разница, в какую сторону крутить? Главное - соблюсти равенство вращения обеих колес (для точного результата). Можно на фланце маркером сделать 10 рисок по кругу (опять же, для точности). Или я опять чего-то не понял в вопросе?
На мосту с "самоблоком", конечно же, задача существенно облегчается.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.06.2016, 23:03
MIXOH
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:06 | Сообщение # 64
Цитата BoozyteuR ( ) Какая разница, в какую сторону крутить? Разница точно такая же как и в том, что именно крутить, колесо или кардан. В чем отличие вашего "проверенного способа" по сравнению с тем что он уже проделал?
Цитата BoozyteuR ( ) Главное - соблюсти равенство вращения обеих колес При чем тут равенство вращения колес? Оно и так будет одинаковым благодаря дифференциалу. Для точности нужно соблюсти только лишь совпадение меток (а рано или поздно они таки совпадут), но тогда нужно так и писать, а не путать человека.
Цитата BoozyteuR ( ) На мосту с "самоблоком", конечно же, задача существенно облегчается Конечно же.....? Чем если не секрет? Или это опять Цитата BoozyteuR ( ) ляпнул не поглядев, вылетело или Цитата BoozyteuR ( ) Чувак просто явно не сведущ в мостах. Но это все поправимо Мне кажется, или вы слишком невнимательны в том что сами пишете, или вы рановато себя записали в редукторные "гуру"
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 10:08
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:21 | Сообщение # 65
Более простой способ определения передаточного числа: вывешивается только одно заднее колесо (согласитесь, это проще). Так же наносим метки на колесе и кардане. Так же крутим и считаем до повторного совпадения положения меток. Так же делим число оборотов кардана на число оборотов колеса. Но!!! Ещё делим на 2. Как пример. 20 оборотов колеса вызвало 41 оборот кардана. 41/20/2=4,1 (понятно, что это 4,11). Вот и всё.
MIXOH
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:28 | Сообщение # 66
Trans025, Более простой чем какой? Здесь именно этот способ уже сотый раз и обсуждается это первое. Второе, описание это справедливо только для обычных дифференциалов (не LSD). Не вижу смысла в вывешивании обоих колес на простом диффе......разве только вы не умеете делить на 2
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 10:30
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:41 | Сообщение # 67
MIXOH, я сам порой фигею от того, что пишу здесь. В конце концов, пытаюсь помочь, как и многие остальные здесь, сидящие на форуме, исходя из своих знаний и опыта. Такова уж моя стилистика. К тому же, я подписан на обсуждение. Могу и отписаться, если приспичит.
И ни в какие Гуру я себя не записывал, не надо наговаривать. А коль считаете нужным понизить репутацию - вперед. Рано или поздно это все равно случится. Так чего ждать и мучиться, правильно? :D _________________
Что ж, немного отойду от темы и отмечу следующее. Уже все чаще имею дело с редукторами серии 3110. Есть у них одна жизненноважная деталь снаружи (это не бирка, бирок на них тоже нет), которая даже без всяких "прокруток" позволяет определить модельный ряд и передаточное число редуктора. Кто имел дело с Волгами, знают о чем речь. Кстати, ранний модельный ряд (один из которых сейчас стоит у меня) исправно держит марку. Даже габаритные размеры картера Волги совпадают с Фордовскими. Отдаем, так сказать дань почета Форду (ведь первые ГАЗы пошли как раз от Форда).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.06.2016, 10:53
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:44 | Сообщение # 68
MIXOH, более простой, чем вывешивание обеих колёс.
MIXOH
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:52 | Сообщение # 69
Цитата BoozyteuR ( ) я сам порой фигею от того, что пишу здесь Вы главное не забывайте, что многие из тех кто задает вопрос, принимают ваш ответ как руководство к действиям, полагая что вы знаете о чем пишете. Так и рождаются фразы наподобие "а вот мне в соседнем гараже сказали......" и далее порой такая чушь. Так что иногда лучше промолчать, чем советовать ненужное.
Цитата BoozyteuR ( ) И ни в какие Гуру я себя не записывал, не надо наговаривать Это же ваша фраза?
Цитата BoozyteuR ( ) Чувак просто явно не сведущ в мостах. Но это все поправимо Или я неправильно ее понимаю, или таки наговариваю ;)
Цитата BoozyteuR ( ) А коль считаете нужным понизить репутацию - вперед. Рано или поздно это все равно случится. Так чего ждать и мучиться, правильно? Да я как бы и не мучаюсь. Тем более за понижение репутации забанят меня, а не вас, оно мне надо....
Добавлено (10.06.2016, 10:52) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) более простой, чем вывешивание обеих колёс Единственный кто предложил (я так понимаю) вывешивать оба колеса, это BoozyteuR, с самого начала темы речь идет о том что в случае с обычным редуктором, достаточно вывесить одно и при этом поделить обороты колеса на 2. Масло-маслянное а не тема :) Уже бы стоило определиться, речь идет о помощи конкретному человеку, или взагали.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 10:54
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:01 | Сообщение # 70
Цитата MIXOH ( ) Тем более за понижение репутации забанят меня, %) Жесткая, однако, политика на форуме. Не буду спрашивать, с чем это связано. Просто приму ответ в личку.
Цитата MIXOH ( ) Или я неправильно ее понимаю Считайте это попыткой по-товарищески подстегнуть новичка. Мы ж народ интеллегентный . Без грубой силы, так сказать.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.06.2016, 11:02
