Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:22 | Сообщение # 2161
Цитата (ConstantinM)
Решил заменить сальник хвостовика, всё снял, поставил новое, закручивать гайку, а она на определённом моменте начала туго идти, практически  в самом начале, дальше-хуже..
иногда такое бывает, я ранее по этой проблеме  упоминал, почему нельзя полагаться на рекомендованный заводом момент затяжки гайки хвостовика. Надо смотреть в каком состоянии шлицевые, если есть забоины - шарошкой или напильником удалить.
ConstantinM Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:27 | Сообщение # 2162
Всё очистил металлической щеткой, затем тряпочкой всё и везде протёр... ничего не помогает... (((
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:28 | Сообщение # 2163
Цитата (trofim-7122)
там еще есть фишка после того как его раскрутил там есть втулка распорная вот ее тоже надо менять!
тугая затяжка появляется когда внутренняя обойма ещё не дошла до распорной втулки
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:34 | Сообщение # 2164
Вот-вот, именно так. Даже хвостовик при этом ещё не затягивает...
Добавлено (26.06.2013, 00:34)
И ещё вопрос: резьба там обычная или многозаходная? И имеет ли значение как поставил гайку, если многозаходная?
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:37 | Сообщение # 2165
значит этого недостаточно, если вы убедились, что проблема не в шлиц.соединениях, внимательно осмотреть
резьбу хвостовика и гайки, гайку рекомендуют повторно не применять.
Добавлено (26.06.2013, 00:37)
нет не многозаходная smile
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:42 | Сообщение # 2166
А гайку не применять повторно лишь из-за того, что она может раскручиваться?
Завтра уже докручу, а там посмотрим, заодно и масло поменяю в мосту)
СПасибо огромное за консультацию)))
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 26.06.2013, 00:56 | Сообщение # 2167
Цитата (pire111)
а я выкинул два редуктора один на газели в 97 году потому что батя что то набодяжил с негролом, один 4 11 с транзита 2.5 года назад, от того что запенилось и голодало, а если у него оно свернулось то его раскидает по стенкам и редуктор сгорит.
нигрол нельзя заливать в подобные редуктора, т.к. в нём отсутствуют противозадирочные присадки,
в ТАД-17и они были, но шли по импорту, позже некоторые производители экономя на импортной, добавляли эрзац - что приводило к внеплановым ремонтам р-ров.
Добавлено (26.06.2013, 00:56)
  да нет, она не раскрутится, и многие неоднократно используют, дело в резьбе - она растягивается, как на шпильках так и в гайках.
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 01:03 | Сообщение # 2168
Вот поэтому может и идёт туго?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 10:25 | Сообщение # 2169
Сколько литров долить можно? Я литр влил только?
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 14:23 | Сообщение # 2170
Выкрути контрольную пробку. Если вытекает, значит много. Слить нужно. Если не течёт, то надо доливать, пока не пойдёт масло через отверстие пробки. Короче пробка есть уровень масла.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
