Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 14:32 | Сообщение # 2171
Цитата (Белый)
Короче пробка есть уровень масла.
да это я знаю. мат. часть читал. Например в в коробку тоже заливать надо пока из заливочного отверстия не пойдёт масло, но многие дабавляют ещё через лючёк по 200 грамм... вот и колеблюсь... но всё равно спасибо.
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 14:47 | Сообщение # 2172
Я думаю. что если масло не подтекает, то лишнее заливать смысла нет. Ни в мост ни в коробку.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
transit-geneva Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 18:34 | Сообщение # 2173
Други а мне ответьте плиз.
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
ConstantinM Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:16 | Сообщение # 2174
Ещё раз всем привет!!!))
Затянул я гайку) теперь такая ситуация: набираю скорость-гул нарастает со скоростью, а на 4й, 5й передаче когда сбрасываю газ начинается вибрация и сильный рокот...
Не дотянул? Или всё же где-то косякнул? Ответьте, люди знающие, пожалуйста!!!
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
5083 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:42 | Сообщение # 2175
Цитата (ConstantinM)
Не дотянул?
Скорее всего(вернее точно) втулка не смялась, я же на том форуме писал тебе, что надо стукнуть кувалдометром по флянцу через оправку, после этого втулка начинает сминаться от гайки, а сейчас у тебя при сбросе газа ведущая шестерня пилит коробку дифференциала smile
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:46 | Сообщение # 2176
v_a, Спасибо за информацию, вчера чего-то не воспринял(на работе с планшета сидел). Завтра с самого утра возьму и сделаю так, как ты сказал)))
Спасибо огромное!!! biggrin
5083 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:52 | Сообщение # 2177
Та бывает, была такая проблема, после двух сорваных Б/У гаек отец порекомендовал мне постучать по флянцу и все получилось smile
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:39 | Сообщение # 2178
Вот поэтому может и идёт туго?
скорей всего тормозится в шлицевых, со старыми редукторами это бывает. Если нет желания устранять причину с помощью напильника или шабера, воспользуйся советом v_a, только без фанатизма, а то на пару попадёшь.
это по определению быть не может, у ConstantinM из-за недотянутой гайки хвостовика,
ведущия шестерня имела недопустимую осевую подвижность, зазор между шестернями менялся самопроизвольно: в зависимости от нагрузки, что и подтверждается симптомами.
5083 поста
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:47 | Сообщение # 2179
Я то своими глазами видел, на старом редукторе коробка вся поедена была.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 28.06.2013, 00:03 | Сообщение # 2180
наверно без гайки поставили smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
