Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5083 поста
Дата: Пятница, 28.06.2013, 01:03 | Сообщение # 2181
Ну как же без гайки:), ситуация была как у Константина, новая втулка, гайку тянул до усирачки, а продольный люфт остался, пробная поездка показала, что при сбросе газа появился сильнейший шум и зуд по кузову - это шестерня упиралась в дифф, а втулка не смялась ни на один миллиметр. Я тогда вообще ничего не понимал smile
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:38 | Сообщение # 2182
при наличии продольного люфта - на пробную поездку может решиться только отчаянный...
но что бы хвостовик доставал планетарную коробку surprised , осевой люфт должен быть очень большим, т.е. гайку
слегка наживили...
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 09:54 | Сообщение # 2183
petrpetr7692, какой смысл спорить, если это делал я, давно правда, гайка была затянута и втулка при этом совершенно не смятая.
Буду в деревне, сделаю фотку для наглядности smile
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 10:18 | Сообщение # 2184
день добрый товарищи.проблема такая появилась,потек сальник ступицы,заменил его и масло.заливал как по книге 2.7 литра,но вот не задача потек и новый и старый.в чем прикол мож кто знает?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:10 | Сообщение # 2185
С низким уровнем масла старый не тек.С нормальным побежал. Надо было оба менять.
А новый течет - при установке пружинка слетела скорей всего (достаточно частое явление)
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:33 | Сообщение # 2186
[quote=ft-master]С низким уровнем масла старый не тек.С нормальным побежал. Надо было оба менять.
А новый течет - при установке пружинка слетела скорей всего (достаточно частое явление) [/quote]
дак мне чё сейчас оба менять или достаточно на том который новый пружинку на место одеть?
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:26 | Сообщение # 2187
возможно масла больше 2.7 л.
непомешает проверить сопун
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 07.07.2013, 13:28
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:26 | Сообщение # 2188
[quote=petrpetr7692]непомешает проверить сопун [/quote]
с сапуном в поряде всё.есть ещё какие наметки?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:50 | Сообщение # 2189
Да.Если ты конечно его не повредил,когда полуось вставлял
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:46 | Сообщение # 2190
может пружины сальников немного укоротить
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
