Задний мост
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 22:45 | Сообщение # 2211
maak08,Симптомы знакомые - сателлиты померли. позавчера сам редуктор поменял на б\у, прямо на дороге, ремонтировать некогда было.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 18:25 | Сообщение # 2212
ребята,у меня ФТ спарка на 14, 6 шпилек ,ступица литая с барабаном.каждый раз,когда лезу в тормоза,вынимаю полуоси-достало >(.я так понимаю на более поздних моделях ступица с барабаном раздельно?мне такой мост станет? это я на будущее,чтоб знать,что покупать,мой мост тихонечко подвывает(
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
ShiphT
162 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 22:33 | Сообщение # 2213
Ни разу не видел чтобы ступица с барабаном была отлита. Может просто прикипела? Посмотрел каталог - там все раздельные что спарка, что нет, что 5, что 6 гаек...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 23:27 | Сообщение # 2214
вот и у меня по каталогу всё раздельно,но факт что она вместе,или я ошибаюсь,неужели прикипела так что ниодного следа нету? Добавлено (14.08.2013, 23:27) --------------------------------------------- сколько разбираю,столько ищу следы.
ShiphT
162 поста
Дата: Четверг, 15.08.2013, 08:24 | Сообщение # 2215
Цитата (alexdenis0635) вот и у меня по каталогу всё раздельно,но факт что она вместе,или я ошибаюсь,неужели прикипела так что ниодного следа нету? Думаю что прикипела так. Поищи следы винта с потайголовкой, что должен соединять барабан со ступицей. Если найдешь - сам поймешь )) Все дело в том, что ступица (читай - полуось) должна быть стальной, и не просто стальной, а определенных марок стали, иначе шлицы на ней проживут недолго. А вот барабан должен быть чугунный - коэффициент трения на порядок выше чем у стали, т.е. эффективнее тормоза. Существуют, правда, еще алюминиевые (силуминовые) барабаны - но так то на легковушках. Даже алюминиевые с чугунной вставкой рабочей поверхности есть.
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 09:52 | Сообщение # 2216
Цитата (alexdenis0635) вот и у меня по каталогу всё раздельно,но факт что она вместе,или я ошибаюсь,неужели прикипела так что ниодного следа нету? запросто!на моём бусе(уже писал)ступица так прикипела к оси,что пресом не удалось сорвать.помог только нагрев до красна и резкое охлаждение.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:03 | Сообщение # 2217
Цитата (ShiphT) Думаю что прикипела так. Поищи следы винта с потайголовкой, что должен соединять барабан со ступицей. Если найдешь - сам поймешь )) Все дело в том, что ступица (читай - полуось) должна быть стальной, и не просто стальной, а определенных марок стали, иначе шлицы на ней проживут недолго. А вот барабан должен быть чугунный - коэффициент трения на порядок выше чем у стали, т.е. эффективнее тормоза. Существуют, правда, еще алюминиевые (силуминовые) барабаны - но так то на легковушках. Даже алюминиевые с чугунной вставкой рабочей поверхности есть. Цитата (малыш31) запросто!на моём бусе(уже писал)ступица так прикипела к оси,что пресом не удалось сорвать.помог только нагрев до красна и резкое охлаждение. ребята спасибо за ответ,скоро предстоит снятие так что будем искать и разбирать. малыш31, а подробности?нагревал автогеном и в воду?
Дата: Пятница, 16.08.2013, 00:31 | Сообщение # 2218
Цитата (малыш31) .помог только нагрев до красна и резкое охлаждение. Цитата (alexdenis0635) нагревал автогеном и в воду?
-- Вы чё парни прикалываетесь ???,- иногда после долгого торможения попадаешь в глубокую лужу и звиздец барабанам,- а Вы хотите греть и в воду,- лопнет нах ! лучше нагреть слегонца и ударить...Добавлено (16.08.2013, 00:31) --------------------------------------------- -- блинн,- написал, а теперь сижу и вспоминаю, а ведь у меня всё так же ,-
Цитата (alexdenis0635) у меня ФТ спарка на 14, 6 шпилек ,ступица литая с барабаном.каждый раз,когда лезу в тормоза,вынимаю полуоси-достало -- только не спарка, и что-бы добраться к тормозам надо вытянуть полуоси, отвинтить гайки,- и снять всё вместе. такая там конструкция ... но, когда срезало штопор на шайбе, и раскрутились гайки, - то пострадавшую ступицу (для замены), от диска, я, отделял с помощью очень хорошей кувалды, и какой-то матери.. но это не та опера, как при замене колодок..
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:53 | Сообщение # 2219
Цитата (ярос_лав) -- только не спарка, и что-бы добраться к тормозам надо вытянуть полуоси, отвинтить гайки,- и снять всё вместе. такая там конструкция Цитата (ярос_лав) ... но, когда срезало штопор на шайбе, и раскрутились гайки, - то пострадавшую ступицу (для замены) так я у меня прикипела,или литая? Цитата (ярос_лав) я, отделял с помощью очень хорошей кувалды, и какой-то матери.. мне бы понять отделяется ли она,а кувалду и пару слов я найду
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:22 | Сообщение # 2220
Цитата (alexdenis0635) понять отделяется ли она Отделяется - 100% Пройдись хорошенько корщеткой по местк предпологаемого соединения. И не забудь удалить винт их стягивающий ))) Номер 13 на картинке (в самом низу):
