Задний мост
Дата: Суббота, 17.08.2013, 14:45 | Сообщение # 2231
Цитата (alexdenis0635) в том и дело что надоело полуоси с подшипниками откручивать,иногда надо колодки поменять,а разбираешь лишнего( -- а Вы, не спеша подумайте, прикиньте,- что легче 6 гаечек на 18(можно крутить рожковым), и две большие которые крутятся пальцами,- или 6 на 24, как понимаете момент затягивания,- разный, снять 2 колеса(руками и спиной) снять-сбить барабан ?... ...но, - у каждого,- свои планы....
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 17.08.2013, 19:39 | Сообщение # 2232
ярос_лав,но разъединить их надо,это дело принципа.
Цитата (ярос_лав) -- а Вы, не спеша подумайте, прикиньте,- что легче 6 гаечек на 18(можно крутить рожковым), и две большие которые крутятся пальцами,- или 6 на 24, как понимаете момент затягивания,- разный, снять 2 колеса(руками и спиной) снять-сбить барабан ?...
...но, - у каждого,- свои планы.... надо попробовать как удобнее...
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:47 | Сообщение # 2233
Цитата (alexdenis0635) но разъединить их надо,это дело принципа. -- да нет там никакого прынцыпа, и смысла тоже,- просто лишняя работа... глянул я внимательно на рисунки,- да мосты то у нас одинаковые, а вот крепление ступицы -- разные..только у Вас круче чем у меня,- шоб снять меньше гемора.... кто бывал в крупных АТП на линии ТО2 тот видел как разбирались ступицы во взрослых машинах...
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:55 | Сообщение # 2234
Я работаю в автопарке, мы так всегда делаем. действительно быстрее и проще.
пешеход
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:08 | Сообщение # 2235
ярос_лав, Ольг, ребята,раскрутить спарку не проблема,а вынимать полуоси и ловить масло для меня показалась не совсем удобно(мне казалась снять просто барабан удобнее. а разобрать надо потому как барабан выносился яйцом,либо под замену либо под расточку.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Суббота, 17.08.2013, 23:11
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:34 | Сообщение # 2236
Масло не пойдет если поддомкратить, чуток выльется, граммов 10, не более.
пешеход
Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:59 | Сообщение # 2237
Цитата (alexdenis0635) ловить масло для меня показалась не совсем удобно да нафиг его ловить, потом через ту же полуось долить проще.. хотя шоб не обсырать колёса,- вынул полуось поставил баночку с под консервы или срезанную пластик бутылку пускай стекает, да и сколько там его,- машина то стоит на-перекос, вытечет то что в ступице,- пару грамм .
Цитата (alexdenis0635) а разобрать надо потому как барабан выносился яйцом,либо под замену либо под расточку.
-- ну рас так,- то понятно, что тогда надо разбирать.. хотя я, так и не понял, с какого ему выработаться эллипсом,- он же крутится и колодки трут его по всему кругу,- может буртик быть от износа, может колодка чуть криво стояла(под углом) и в одном месте выработка больше,- а шоб эллипс ?,- это же не гильза в моторе.
пс.. кстати,- что бы не было буртика на барабане, можно ставить чуть шире накладки,- я поставил от газёльки,- они как раз на всю площадь нашей колодки,- и тормозит лучше и нету буртика..Добавлено (17.08.2013, 23:59) --------------------------------------------- о,- апередили...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 00:15 | Сообщение # 2238
Цитата (ярос_лав) пс.. кстати,- что бы не было буртика на барабане, можно ставить чуть шире накладки,- я поставил от газёльки я тоже ставил от газели(наклёпывал)
Цитата (ярос_лав) хотя я, так и не понял, с какого ему выработаться эллипсом я сам не пойму ,но факт элипс и хороший
Renat250
18 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 09:57 | Сообщение # 2239
[quote=ярос_лав]-- да, можно и так, только надо точно понять что там и к чему, или позвонить тому "кулибину" и спросить. [/quote]
Возможно гайку посадили на сварку из-за того что испортили всю резьбу? Тогда нужно менять картер моста?
Ford TRANSIT 1990 2.5D короткая база,средняя крыша
sher_3004
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:59 | Сообщение # 2240
Ребята помогите найти размер задней ступичной гайки на форд транзит микроавтобус с задним приводом, спарка выпуск с 2006 года и выше....вин wfdxxxttfx6t54922....размер не менее 57 ...
Форд Транзит 2006 микроавтобус дизель 2,4
