Задний мост
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:55 | Сообщение # 2241
Товарищи! Мой мост слегка стал гудеть... какую присадку посоветуйте, чтобы откатать подольше? Спасибо.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:04 | Сообщение # 2242
Цитата (stas_barabass) Товарищи! Мой мост слегка стал гудеть... какую присадку посоветуйте, чтобы откатать подольше? Спасибо. SMT2 - только это не присадка, а кондиционер. Если гудит надо регулировать...
scott84
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:15 | Сообщение # 2243
stas_barabass, хадо
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 15:48 | Сообщение # 2244
Цитата (stas_barabass) Товарищи! Мой мост слегка стал гудеть... какую присадку посоветуйте, чтобы откатать подольше? Спасибо. я лил хадо, не помогает, если пошёл износ зубцов ничего уже не поможет, попробуй подтяни гайку хвостовика, это поможет если дело в зубьях, ещё как вариант может подшипники?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Воскресенье, 15.09.2013, 15:50
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 18:45 | Сообщение # 2245
Цитата (scott84) stas_barabass, хадо после хадо, только на лом, отрегулировать не получится...
BenVladen
117 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:25 | Сообщение # 2246
Подскажите, главная пара меняется парой или можно поменять только одну шестерню?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:08 | Сообщение # 2247
Цитата (BenVladen) главная пара меняется парой или можно поменять только одну шестерню? ведомую и ведущую подбирают по параметрам на заводе, заменив только одну может получится "шумный" редуктор даже если вы правильно отрегулируете боковой зазор с должным натягом подшипников планетарки
BenVladen
117 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:33 | Сообщение # 2248
Спасибо!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:21 | Сообщение # 2249
Цитата (petrpetr7692) после хадо, только на лом, отрегулировать не получится... почему?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:14 | Сообщение # 2250
Цитата (stas_barabass) почему? керамическая составная часть хадо даёт временный эффект, после заливки редуктор не "гудит" - уменьшается зазор между шестернями, но т.к. этот процесс неконтролируемый, происходит "закусывание" шестерён в тех местах где наименьший з-зор. Подшипники планетарки к этому времени подносились и коробка планетарки "гуляет" относительно хвостовика. Что бы не допустить неравномерного износа пары надо своевременно проводить профилактику редуктора, а не лить разную дрянь которая через какое то время осыпется а ваш редуктор станет неремонтопригодным
