Задний мост
MadMaks
Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:16 | Сообщение # 3451
san_san, Я понял у него мост Н-ка, со съемным редуктором. Какая там жестянка? Обмазываешь герметом фланец редуктора обходя отверстия шпилек, ставишь и накрест обжимаешь.
Цитата macho ( ) С под шпилек не может выгонять? Гермет ложишь по внутреннему краю отверстий под шпильки
macho
284 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:27 | Сообщение # 3452
Я просто отверстия под шпильки тоже изнутри мазал, думаю снаружи тоже надо было. Спасибо, так и сделаю. Думаю косяк в этой пробковой прокладке. В оригинальном картоне такой беды бы не было. У меня весь мотор так собран, кроме клапанки все сухо. А клапанка я так понимаю это диагноз, там только заварить и то не факт ))))
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 17:34 | Сообщение # 3453
Обезжирка, резиновая прокладка элринг и немножко герметоса, под лапокрышкой сухо.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 03.10.2017, 18:55 | Сообщение # 3454
Цитата MadMaks ( ) У самого стоит 4,11. 120км, Я говорил не о том что так ездить нуно, а о том - скока выжать мона... Я, например, на своём 4,56 ради интереса пробовал - больше 140 не идёт ...
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:25 | Сообщение # 3455
Уважаемые Транзитоводы))))подскажите,менял задний мост с 14го на 15ый.на 15ом,который поставил был отрублен ручной трос по барабаны.Может ли из за этого брать тормоза в конце?и как то можно сделать что бы были тормоза без ручного тормоза.Я всегда про него забываю. и делать его для меня нет смысла.постоянно трогаюсь на ручнике и за неделю он пропадает)))извините что немного не в тему
san_san
Дата: Среда, 04.10.2017, 00:03 | Сообщение # 3456
and-reey, делай ручник, подтягивай его. Будет брать сразу. А против езды на ручнике поможет установка концевика и лампочка в панели
macho
284 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 10:29 | Сообщение # 3457
С ручником надо просто выработать привычку, и тогда забыть не сможешь не снять не поставить. Да и я хз как на ручнике можно ездить, такой видимо ручник.
MadMaks
Дата: Среда, 04.10.2017, 12:48 | Сообщение # 3458
Цитата v_a ( ) Обезжирка, резиновая прокладка элринг и немножко герметоса, под лапокрышкой сухо. Крышка от многочисленных зажиманий-пережиманий горбатая уже, гермет по любому. Крышку просто аккуратно ложить нужно, в конце плохо видно и зачастую геметик затирают.
В одном Транзите видел кстати вместо болтов - шпильки. Если подумать так проще и прокладку с герметом ложить (не сместишь) и крышку.
Цитата san_san ( ) установка концевика и лампочка в панели или пищалка, при включенном зажигании
macho
284 поста
Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:42 | Сообщение # 3459
Переклеил я редуктор. Жопа конечно эта пробка - прокладка, по другому не скажешь. Не берите ее никогда. Весь гермет впитался в нее и нифига она не держала, слоилась только и был адовый гемор ее снять.
Как резюмЭ, или картон с герметом или голый гермет.
Масло заливать пока не стал, по утряни загоню, проверю помогли ци не.
ден1975
5 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:55 | Сообщение # 3460
всем привет !!!извеняюсь может вопрос не в тему ..но все же!!! подскажите где купить диференциал самоблокирующийся на транзита 96г??замучался уже зимой буксовать на ровном месте
форд транзит 2.5 ...96г
