Задний мост
MadMaks
Дата: Среда, 18.10.2017, 10:19 | Сообщение # 3471
macho, Во-во! Замени ты чулок! Без редуктора он уходит по цене металлолома, а то и в металлолом...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 26.10.2017, 14:04 | Сообщение # 3472
Цитата ну))), самоблок довольно редкий мост, и бывает только на 14 базу
Вот и неправда. Встречается и на 15й базе 92-00. Среди знакомых имеется бывший владелец длиннобаза 150L с мостом тип 51 в комплектации с L.S.D.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 27.10.2017, 10:38
san_san
Дата: Четверг, 26.10.2017, 15:34 | Сообщение # 3473
BoozyteuR, в природе бывает и полноприводный, а поди сыщи его
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 26.10.2017, 16:27 | Сообщение # 3474
За 20 лет работы с транзитами встретил только 2 самоблока на 14 мостах и и 20-30 на 15 мостах , были даже случаи что людям снимали самоблок и ставили свободный диф .
san_san
Дата: Четверг, 26.10.2017, 17:52 | Сообщение # 3475
AIACI, Виталя а чем их самоблок не устраивал?
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 26.10.2017, 21:09 | Сообщение # 3476
У самоблока есть нюанс , при не правильном масле и при определенном износе фрикционных шайб он на поворотах начинает трещать и щелкать , и некоторые говорят выкиньте его нафик и все .
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:35 | Сообщение # 3477
san_san, видел я подрамник полноприводного рычажника на 15й ходовке - то еще извращение. Создается впечатление, будто на что угодно готовы были пойти инженеры, лишь бы не возвращаться к передней рессорной подвеске.
Добавлено (27.10.2017, 10:35) --------------------------------------------- AIACI, если для ДПТ использовать обычное масло 80w-90, то дифференциал будет просто работать как свободный. Не слышал еще, чтобы при этом что-то трещало или щелкало.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 28.10.2017, 18:43
MadMaks
Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:33 | Сообщение # 3478
Цитата BoozyteuR ( ) подрамник полноприводного рычажника на 15й ходовке - то еще извращение "Колхоз" какой-то? На моделях с 90х по 2000х вроде не шло полноприводных? я не ошибаюсь?
san_san
Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:58 | Сообщение # 3479
MadMaks, шли, шли и рессорные и рычажные. Передний мост выглядит как будто его в колхозе сварили из того что было. Но заводское http://transit-club.com/forum/7-1122-439817-16-1490853178 вот уже была речь о нем
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:08 | Сообщение # 3480
