Задний мост
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 13.06.2019, 17:09 | Сообщение # 3741
Я щас вообще нашёл(и поставил, ессно) 285/40ZR17 100W, ничего так на них смотрится))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 13.06.2019, 17:18 | Сообщение # 3742
Маньяк .
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 13.06.2019, 17:25 | Сообщение # 3743
Я знаю;) Ещё у меня живой ЛСД в редукторе, на сухом асфальте не буксует, с места стартует чутьли не в прыжке
3111 постов
Дата: Пятница, 14.06.2019, 22:16 | Сообщение # 3744
Знал ли Генри, что русские с его машинами будут делать? Добавлено (14.06.2019, 22:19) --------------------------------------------- У меня на 1989 году с 3.9 мостом стояла МТ-75. Это идеал(ИМХО). Сейчас 4.11- тоже нормально. Был 5,13- тихоход. 1-й можно было не пользоваться вообще, даже гружёному...
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 12:45 | Сообщение # 3745
Добрый день! Такая проблема, сальником протерло полуось и теперь подтекает масло. Кто сталкивался, что делать, не менять же мост?
Форд транзит 2012 г.в. 2.2, 155 л.с. Дизель, Задний.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:08 | Сообщение # 3746
Vetalll, подобного рода износ цапфы устраняется путем горячего напыления металла с последующей шлифовкой. В Набережных Челнах есть фирма, специализирующиеся на кап.ремонте мостов (включая восстановление цапф). Можно узнать у них.
В ином случае остается только замена моста.
PS. По картинке создается такое впечатление, будто туда все время песок летел. Уже 2 канавки проточено - говорит о том, что сальник смещали. Что хоть за сальник?
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:20 | Сообщение # 3747
Там сальник такой с двумя кромками. Печаль конечно.
Добавлено (15.06.2019, 13:22) --------------------------------------------- Я думаю, что может все же эта обойма снимается. Может кто сталкивался?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:31 | Сообщение # 3748
Vetalll,
Про сальник понятно. Сколько он выходил-то уже?
Цитата Я думаю, что может все же эта обойма снимается. Может кто сталкивался?
Во-первых, не обойма, а цапфа. Во-вторых, это вам не легковушка, где цапфа прикручивается к балке на 4 болта. На коммерсах они сделаны приварными к чулкам для надежности из-за увеличенных нагрузок, поэтому их так просто не снимешь.
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:37 | Сообщение # 3749
Сколько выходил сальник затрудняюсь ответить, но видно что уже меняли. У меня авто два года и только сейчас начал менять. Ну должен же быть способ замены? Просто ехать с Архангельска в Набережные Челны не близко.)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:00 | Сообщение # 3750
Vetalll,
До Челнов и впрямь неблизко - 1600 км в одну сторону (за 1.5 дня доехать можно, если дороги нормальные). Необязательно прям ехать именно в Челны. Найти что-то поближе.
Либо все же по-быстрому махнуть мост. Какое хоть передаточное ГП, чтобы не было кота в мешке? Просто в Вологде предлагается односкатник 3.73 с АБС.
