Задний мост
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:08 | Сообщение # 3751
Я и не в курсе сколько передаточное ГП. Да и махнуть мост недешевая затея.
Форд транзит 2012 г.в. 2.2, 155 л.с. Дизель, Задний.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:20 | Сообщение # 3752
Vetalll, ремонт цапфы может встать примерно в ту же цену, что и б/у мост.
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:24 | Сообщение # 3753
Б/у мост 50000 стоит, не ужели ремонт цапфы столько может стоить?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:48 | Сообщение # 3754
Vetalll, Может. На большие грузовики, во всяком случае. А Транзит - это уже случай индивидуальный.
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 15:53 | Сообщение # 3755
Не ужели нельзя ее как то снять? Сбить например и у токаря выточить?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 17:32 | Сообщение # 3756
Ну сказано же, что приварено по кругу, не снимается! И не сбивается! Цапфа и балка - это единая конструкция! Надо снимать весь мост и нести его в токарный цех!
Vetalll
13 постов
Дата: Суббота, 15.06.2019, 18:04 | Сообщение # 3757
Хочется материться Добавлено (15.06.2019, 18:06) --------------------------------------------- BoozyteuR, спасибо! Буду искать поближе где смогут сделать. Добавлено (15.06.2019, 21:53) --------------------------------------------- Тут посоветовали в полуоси проточить посадочное место сальника чуть глубже или же наоборот шайбу поставить и тем самым сдвинуть сальник на цапфе. Может выгореть?
хруст
19 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 08:43 | Сообщение # 3758
Первую проблему с одним транзитом решили путем замены всех подшипников и пары. На втором транзите поменяли редуктор так как подвывал - поменяли . Теперь при скорости 60 малый гул ,потом пропадает, и появляется при скорости 100 км сбрасываем до 90 гул становится меньше ,но при резком не большом повороте руля вправо гул увеличивается, а влево поворот продает гул при одной и той скорости, что может быть за проблема ? подшипники на ступицах заменены . С уважением . Транзит 1998 г 2,5 дизель.
Форд Транзит 1999 дизель
Сообщение отредактировал хруст - Воскресенье, 16.06.2019, 08:50
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 08:57 | Сообщение # 3759
Vetalll, Сперва давайте-ка разберемся, что за мост (спарка или односкат). Потому что на некоторых типах мостов подшипники смазываются маслом с редуктора. И если сальник полуоси отсутствует конструктивно, то его установка в чулок - исключена. И в этом случае вариант со смещением сальника на ступице выглядит более оптимальным.
Vetalll
13 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 09:03 | Сообщение # 3760
Спарка это двухскатные колеса? Стоят парные колёса.
