Задний мост
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 07.06.2023, 08:46 | Сообщение # 4131
Цитата Dimax33 ( ) Условно это как понять?? Понимать это так, что мост твой - Тип34 раннего образца, с узкой колеей, и перед установкой редуктора от мод.ряда 91-00 необходима замена полуосевых шестерен внутри корпуса дифференциала. В ином случае (при установке редуктора раннего образца на свежий мост) пришлось бы еще растачивать заход для полуоси.
3120 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:51 | Сообщение # 4132
Всем привет! Кому приходилось менять сальник полуоси(который в чулке стоИт) на мосту 34? Поделитесь опытом. Выбить-то я его выбил, а вот чтоб установить, видимо, приспособу сооружать надо......Он изнутри вставляется.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 10:35 | Сообщение # 4133
Цитата Димарик ( ) а вот чтоб установить, видимо, приспособу сооружать надо......Он изнутри вставляется. Вот и ответил на свой же вопрос.
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:17 | Сообщение # 4134
Ну а что за приспособа. Фото можно.
3120 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 22:31 | Сообщение # 4135
Цитата эйван ( ) Фото можно. Если есть, я бы тоже взглянул. Но, подозреваю, что пользователи это делают крайне редко. В смысле меняют этот сальник. BoozyteuR, а вообще мне показалось, что в основном он и должен не давать вытекать маслу из моста. Или я не прав? Мнение у меня дилетантское, но, кажется, подшипники в ступице заднего моста закрытые и не смазываются маслом из моста. А сальники на ступицах ,в основном, чтоб грязь не попадала. Или я ошибаюсь? BoozyteuR, и ещё. А есть размеры сальника полуоси? У нас продаваны найти не могут. А на оригинальном, что я вытащил- размеры не написаны...ТОлько номер....Добавлено (30.06.2023, 22:33) --------------------------------------------- ПРиспособа, думаю, выглядит как шайба размером с сальник и посередине длинная шпилька....
noise
79 постов
Дата: Суббота, 01.07.2023, 09:27 | Сообщение # 4136
Цитата Димарик ( ) Мнение у меня дилетантское, но, кажется, подшипники в ступице заднего моста закрытые и не смазываются маслом из моста. А сальники на ступицах ,в основном, чтоб грязь не попадала. Странно, а по моему наоборот. На схеме нет этого сальника вообще, который внутри. Вообще не понятно почему там сальник. Думаю чтобы не сильно быстро из моста масло убегало и всё.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Суббота, 01.07.2023, 09:32
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 01.07.2023, 22:09 | Сообщение # 4137
2-рядные подшипники на типах 34 и 51 не предусматривают смазку маслом с редуктора, поэтому и стоит сальник полуоси, препятствующий попаданию масла в полость ступицы. Это первое. Второе: сальник полуоси на схеме показан под номером 2.
noise
79 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 16:50 | Сообщение # 4138
Цитата BoozyteuR ( ) 2-рядные подшипники а однорядные на узких мостах?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 17:03 | Сообщение # 4139
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:37 | Сообщение # 4140
Вот я и задумался- а перестанет ли гнать масло наружу(на тормозные колодки), если я заменю только сальник ступицы? Или таки нужно сразу менять сальник полуоси? Они в дефиците.. Про замену сальника полуоси роликов нет....я не нашёл, во всяком случае....Сегодня долил масло в мост - 600 грамм влезло....
