Задний мост
noise
79 постов
Дата: Среда, 05.07.2023, 10:49 | Сообщение # 4151
Цитата Димарик ( ) Проблема в том, что из России в Беларусь нет доставки. а всякие ПЭК, Кит и так далее деловые линии? да просто по почте пусть отправят в конверте с дрома, можно думаю договорится.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Musha
802 поста
Дата: Среда, 05.07.2023, 11:35 | Сообщение # 4152
Цитата Димарик ( ) говорю, что есть в Питере , в магазине таком-то У нас же есть Питерский форумчанин - Рауль, намекни ему, думаю не откажет....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3111 постов
Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:16 | Сообщение # 4153
Цитата Musha ( ) У нас же есть Питерский форумчанин Musha, в Питере у меня и сестра есть. Уже отправила посылку мне с распорной втулкой и гайкой хвостовика. Так что с этим проблем нет. Проблема в том, что сальников там нет в наличии, в том магазине. И не будет в ближайшее время.Добавлено (06.07.2023, 21:17) ---------------------------------------------
Цитата noise ( ) а всякие ПЭК, Кит и так далее деловые линии? да просто по почте пусть отправят в конверте с дрома noise, благодарю за инфу. Попробую связаться с продавцом и выяснить- на что он согласится....
Bartabas
39 постов
Дата: Среда, 19.07.2023, 09:17 | Сообщение # 4154
Цитата noise ( ) на "узком" не устанавливается. Ну да, недавно свою разбирал, тоже только один сальник видел, в ступице. На полуось не ставился, ибо там подшипник маслом из моста смазывается. P.S. Подшипник у меня однорядный.
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
3111 постов
Дата: Пятница, 15.09.2023, 21:36 | Сообщение # 4155
Странные дела. На оригинальном сальнике полуоси заднего моста типа Н размеры :31,5*54,3*11. А на купленном в магазине Транзит а Питере : 32*54*11. Разница, вроде, небольшая. И на их работе, надеюсь, не отразится....но....почему так? Есть мнения?Добавлено (01.10.2023, 22:47) --------------------------------------------- Напишу про мост здесь. Начинали мы обсуждение в теме про диз. двигатели, но правильнее - тут. Сегодня вывесил задний мост, поставил на пеньки. Работал с товарищем. Один в кабине жал на газ, другой лежал под машиной и слушал-смотрел. В общем картина такая. Никаких люфтов визуально и по звукам НА КАРДАНЕ мы не нашли. Ни в крестах, ни в подвесных. Также он визуально ровный, не вибрирует . Разгоняли до 100 по спидометру. Мост стоял на пнях, т.е. машина всем весом опиралась, по сути, на пол. После 60-70 появлялась вибрация. Нам показалось, что вибрирует мост. И источник- ступицы. Но может и где-то в редукторе. Колёса тоже ровные....со всех сторон. Но вот тут и странность. Я могу, конечно, ошибаться, но подшипники гудят или свистят, если они изношены. Насколько я знаю. Колёса мы тоже дёргали- нет люфтов. Разве подшипник может давать вибрацию? В гараже пол бетонный- вибрация чувствовалась хорошо. На ходу не так чувствуется- поменьше. Всё-таки колёса-то резиновые.....Ну, есть какие-то мысли? Понятно, что буду разбирать и смотреть на подшипники. Но мнения со стороны могут помочь...
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 22:56 | Сообщение # 4156
У меня гудел подшипник один задний даже было слышно шум когда рукой крутил ,заменил оба и пока норм.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 23:37 | Сообщение # 4157
Так вот в чём и вопрос. ГУДЕЛ! А у меня вибрация ....
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 14:58 | Сообщение # 4158
Цитата Димарик ( ) Ну, есть какие-то мысли? Снять колеса и повторить тест с вывешиванием моста, но уже без колёс. Единственное не забыть прикрутить обратно все колёсные гайки (возможно через проставки в виде больших гаек), чтобы барараны не улетели и не вибрировали...
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 22:13 | Сообщение # 4159
Сегодня снимал колесо и барабан с одной стороны. Кажись подшипник глючит. Но почему вибрация, а не гул- не пойму.... эйван, а ты какие подшипники ставил? Сам ставил , или на СТО? Если сам- то как и чем тянул гайку?
эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 23:35 | Сообщение # 4160
Какой фирмы непомню а менял сам гайку откручевал головкой (кажись на 56) .
