Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:52 | Сообщение # 4141
Цитата Димарик ()
Вот я и задумался- а перестанет ли гнать масло наружу(на тормозные колодки), если я заменю только сальник ступицы? Или таки нужно сразу менять сальник полуоси?
Для предотвращения попадания масла на колодки предусмотрены маслоуловители. Правда, у многих они уже не менялись 30 лет, и у кого-то они уже сгнили в труху.
Цитата Димарик ()
Они в дефиците..
Сальник полуоси-то? В РБ - возможно. У нас же продают за 110р. (для типов 34).
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:01 | Сообщение # 4142
BoozyteuR, если ты про питерский магазин Транзит, то нет его там в наличии и не будет ещё как минимум месяца 2. Так мне сказали.
Добавлено (02.07.2023, 22:05)
Маслоуловители? Не видел такого. Или не знаю как они выглядят. Видел шайбы для АВС- это да. С прорезями.
BoozyteuR, а размеры сальника полуоси какие? Думаю, в Кортеко поискать....
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:21 | Сообщение # 4143
если правильно нашел, то 31.5х54.3х11
Кортеко такого не предложил. Возможно, надо это в дюймах искать?
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:45 | Сообщение # 4144
Обыкновенно они выглядят. И показаны под номером 3.
Прикрепления: 6380036.png (146.2 Kb)
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 23:01 | Сообщение # 4145
Тогда они у меня есть. Живы ещё. Но колодки всё равно в масле. Сегодня долил......вот теперь , наверное, будет течь сильнее......эх...
Но уже почти всё для замены купил, кроме сальников полуосей. Приобрёл сальники ступиц, хвостовика, распорную втулку, гайку хвостовика, масло в мост. Даже голова на 50 есть и ключ динамометрический мощный. Правда, только до 360 НМ, но другого нет. Дальше трубой затяну.... cool
Добавлено (02.07.2023, 23:04)
Цитата Shrek ()
31.5х54.3х11
Ну я тоже такое же нарыл. Буду надеяться, что оно. Тем более в руках будет старый сальник. Он немного покоцан, но вполне пригоден к измерению.
Shrek, спасибо!
624 поста
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 01:05 | Сообщение # 4146
Цитата Димарик ()
голова на 50 есть
Там 50 разве? Что-то там, по-моему, в районе 56-57.
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 02:53 | Сообщение # 4147
CORTECO12012571B
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
3120 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 22:25 | Сообщение # 4148
noise, спасибо, поищу!
Добавлено (03.07.2023, 22:32)
Короче, сегодня я понял, что замена сальника задней ступицы никак не может остановить течь масла из моста. Посадочное место под сальник ступицы на ощупь(ногтём) с бороздками. Т.е протёрто. Никакой сальник на такой поверхности масло держать не может! А течи у меня там не было! Это ДРУГОЙ мост у меня , тренировочный. А то скажете, что просто так мозг вам выношу smile  Так что сальник задней ступицы имеет такое же назначение, что и передней-защита от грязи и воды. А вот за НЕвытекание масла из моста отвечает сальник полуоси, который установлен в корпусе чулка и извлекается изнутри, со стороны редуктора.
Добавлено (03.07.2023, 23:11)
Цитата noise ()
CORTECO12012571B
Вообще не то......
79 постов
Дата: Вторник, 04.07.2023, 02:58 | Сообщение # 4149
Цитата Димарик ()
Вообще не то......
это большой сальник, а нужен мелкий что ли?
Ford 6 579 400
вот мелкий на дроме 1000р https://baza.drom.ru/barnaul....68.html
судя по номеру 92VB-4233-C1A как и сказал Бузатёр, это только для 2рядного подшипника "шикорого" 34 моста.
на "узком" не устанавливается.
3120 постов
Дата: Вторник, 04.07.2023, 20:49 | Сообщение # 4150
noise, мне такой и нужен.
Цитата noise ()
Ford 6 579 400
Проблема в том, что из России в Беларусь нет доставки. Во всяком случае наши инет- магазины так говорят...
Ну, т.е. я им говорю, что есть в Питере , в магазине таком-то. Можете привезти? Они- НЕТ! Мы с ними не работаем....И т.п. Первобытно-общинный строй...короче.....
Добавлено (04.07.2023, 20:50)
Хотя машины у нас бегают и на МСК и на Питер ежедневно ....
Добавлено (04.07.2023, 20:57)
Не, в теории сальник есть . Но только цена- 40 баксов и ехать будет 1,5 месяца. 21 век, как никак..... angry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
