Задний мост
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:52 | Сообщение # 4141
Цитата Димарик ( ) Вот я и задумался- а перестанет ли гнать масло наружу(на тормозные колодки), если я заменю только сальник ступицы? Или таки нужно сразу менять сальник полуоси? Для предотвращения попадания масла на колодки предусмотрены маслоуловители. Правда, у многих они уже не менялись 30 лет, и у кого-то они уже сгнили в труху.
Цитата Димарик ( ) Они в дефиците.. Сальник полуоси-то? В РБ - возможно. У нас же продают за 110р. (для типов 34).
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:01 | Сообщение # 4142
BoozyteuR, если ты про питерский магазин Транзит, то нет его там в наличии и не будет ещё как минимум месяца 2. Так мне сказали.Добавлено (02.07.2023, 22:05) --------------------------------------------- Маслоуловители? Не видел такого. Или не знаю как они выглядят. Видел шайбы для АВС- это да. С прорезями. BoozyteuR, а размеры сальника полуоси какие? Думаю, в Кортеко поискать....
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:21 | Сообщение # 4143
Цитата Димарик ( ) размеры сальника полуоси какие? если правильно нашел, то 31.5х54.3х11 Кортеко такого не предложил. Возможно, надо это в дюймах искать?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:45 | Сообщение # 4144
Цитата Димарик ( ) Маслоуловители? Не видел такого. Или не знаю как они выглядят. Обыкновенно они выглядят. И показаны под номером 3.
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 23:01 | Сообщение # 4145
Цитата BoozyteuR ( ) И показаны под номером 3. Тогда они у меня есть. Живы ещё. Но колодки всё равно в масле. Сегодня долил......вот теперь , наверное, будет течь сильнее......эх... Но уже почти всё для замены купил, кроме сальников полуосей. Приобрёл сальники ступиц, хвостовика, распорную втулку, гайку хвостовика, масло в мост. Даже голова на 50 есть и ключ динамометрический мощный. Правда, только до 360 НМ, но другого нет. Дальше трубой затяну.... Добавлено (02.07.2023, 23:04) ---------------------------------------------
Цитата Shrek ( ) 31.5х54.3х11 Ну я тоже такое же нарыл. Буду надеяться, что оно. Тем более в руках будет старый сальник. Он немного покоцан, но вполне пригоден к измерению. Shrek, спасибо!
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 01:05 | Сообщение # 4146
Цитата Димарик ( ) голова на 50 есть Там 50 разве? Что-то там, по-моему, в районе 56-57.
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 02:53 | Сообщение # 4147
Цитата Димарик ( ) Ну я тоже такое же нарыл CORTECO12012571B
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
3120 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 22:25 | Сообщение # 4148
noise, спасибо, поищу!Добавлено (03.07.2023, 22:32) --------------------------------------------- Короче, сегодня я понял, что замена сальника задней ступицы никак не может остановить течь масла из моста. Посадочное место под сальник ступицы на ощупь(ногтём) с бороздками. Т.е протёрто. Никакой сальник на такой поверхности масло держать не может! А течи у меня там не было! Это ДРУГОЙ мост у меня , тренировочный. А то скажете, что просто так мозг вам выношу Так что сальник задней ступицы имеет такое же назначение, что и передней-защита от грязи и воды. А вот за НЕвытекание масла из моста отвечает сальник полуоси, который установлен в корпусе чулка и извлекается изнутри, со стороны редуктора. Добавлено (03.07.2023, 23:11) ---------------------------------------------
noise
79 постов
Дата: Вторник, 04.07.2023, 02:58 | Сообщение # 4149
Цитата Димарик ( ) Вообще не то...... это большой сальник, а нужен мелкий что ли? Ford 6 579 400 вот мелкий на дроме 1000р https://baza.drom.ru/barnaul....68.html
судя по номеру 92VB-4233-C1A как и сказал Бузатёр, это только для 2рядного подшипника "шикорого" 34 моста. на "узком" не устанавливается.
3120 постов
Дата: Вторник, 04.07.2023, 20:49 | Сообщение # 4150
noise, мне такой и нужен.Цитата noise ( ) Ford 6 579 400 Проблема в том, что из России в Беларусь нет доставки. Во всяком случае наши инет- магазины так говорят... Ну, т.е. я им говорю, что есть в Питере , в магазине таком-то. Можете привезти? Они- НЕТ! Мы с ними не работаем....И т.п. Первобытно-общинный строй...короче.....Добавлено (04.07.2023, 20:50) --------------------------------------------- Хотя машины у нас бегают и на МСК и на Питер ежедневно .... Добавлено (04.07.2023, 20:57) --------------------------------------------- Не, в теории сальник есть . Но только цена- 40 баксов и ехать будет 1,5 месяца. 21 век, как никак.....
