Кардан
3116 постов
Дата: Пятница, 03.03.2023, 20:50 | Сообщение # 671
Цитата nikola1964 ( ) )подходят крестовины с Нивы Без понятия. У меня есть турок. Прошёл 120 тыс.км. Крестовины я там ещё не менял. Но скажу точно- стопора снаружи и маслёнки в центре крестовины. У москвичёвских маслёнки снаружи.
nikola1964
942 поста
Дата: Пятница, 03.03.2023, 21:30 | Сообщение # 672
Наверное завтра куплю,попробую поменять,есть надежда.что подходят!Добавлено (04.03.2023, 17:45) ---------------------------------------------
Добавлено (04.03.2023, 17:46) --------------------------------------------- Ну вот,сегодня купил,один в один подошла крестовинка на мой турецкий кардан,может кому пригодится.
Beardan
46 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 13:11 | Сообщение # 673
Всем привет. Знакомый поделился своим опытом, а мне не жалко тоже... . Возит он с собой кусок кислородного шланга и пачку стяжек. Один раз в дороге размолотило ему подвесной. Так он нарезал шланг и доехал до дома. Фото прилагается. Может кому-то пригодится.
3116 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 16:40 | Сообщение # 674
Цитата Beardan ( ) размолотило ему подвесной Ему порвало подушку резиновую. Тогда подобная реконструкция узла поможет. Но если бы ему и правда РАЗМОЛОТИЛО ПОДВЕСНОЙ, то он бы никуда с таким ремонтом не доехал. Подвесной- это в первую очередь подшипник. Ну а с порванной подушкой такой вариант имеет право на существование....
Bartabas
39 постов
Дата: Четверг, 11.01.2024, 10:59 | Сообщение # 675
Цитата Димарик ( ) если бы ему и правда РАЗМОЛОТИЛО ПОДВЕСНОЙ, то он бы никуда с таким ремонтом не доехал. У меня была забавная ситуация. Когда покупал своего Бегемота, продавец честно предупредил, что подвесной гудит. И правда, на холодной машине в движении был слышен скрежет, потом через некоторое время пропадал. Лезть по зиме под машину было неохота, отложил замену до тепла. А потом как-то обратил внимание, что в машине тихо стало. Ни гула, ни скрежета, ни вибраций. Ну, думаю, подшипник притерся . А в июне, когда готовил машину к морю, залез под нее, смотрю - немного странно кардан в обойме болтается. Решил проинспектировать, снимаю кардан, а там ни шариков, ни сепаратора, только два кольца осталось
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
3116 постов
Дата: Четверг, 11.01.2024, 20:32 | Сообщение # 676
Цитата Bartabas ( ) только два кольца осталось Bartabas, перекрестился? Что Господь твой взгляд на кардан кинул?
Bartabas
39 постов
Дата: Четверг, 11.01.2024, 22:20 | Сообщение # 677
Димарик, типа того. Всё-таки подшипник гораздо удобнее менять дома под пиво, нежели на горной трассе Крыма или разбитых ухабах Донбасса...
3116 постов
Дата: Пятница, 12.01.2024, 22:00 | Сообщение # 678
Лично мне довелось на трассе ДОН снимать-ставить генератор. В Павловске. Вот такая дорога в отпуск была. . Зарядка пропала. Чуть под машиной полежал, но ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ впечатлений от этого не получил!
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 12.01.2024, 22:00
Bartabas
39 постов
Дата: Суббота, 13.01.2024, 10:20 | Сообщение # 679
Цитата Димарик ( ) Чуть под машиной полежал А он разве не сверху снимается?
эйван
1870 постов
Дата: Суббота, 13.01.2024, 19:24 | Сообщение # 680
Походу ему нравиться его снимать лежа.
