Разварки
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:25 | Сообщение # 81
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:32 | Сообщение # 82
 Добавлено (17.11.2013, 19:32) --------------------------------------------- На машину поставить не успел поэтому и фоток нет.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:27 | Сообщение # 83
pan, как поставиш - отпишись - по идее должен быть мягче ход. если варить на спец оборудовании - качество сварного шва не ниже качества металла.
v_a
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:32 | Сообщение # 84
какая резина планируется?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:56 | Сообщение # 85
Цитата v_a (  ) т.к. сильно возрастет плечо нагрузки на подшибник из-за неизменной ширины диска. увеличивается не плечо, а момент нагрузки на подшипник, из-за увеличенного плеча при изменённых параметрах диска  Добавлено (17.11.2013, 20:56) ---------------------------------------------
Цитата zh170671iaa (  ) если варить на спец оборудовании - качество сварного шва не ниже качества металла. спец. оборудование - круговая сварка на станке, обеспечивает геометрию. Подбор свар.проволоки аналогичной металлу диска - качество.
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:18 | Сообщение # 86
Толщина полосы 4мм, ширина 50мм. Делали на станке шов ровный сплошной, биений нет. Если изначально диск ровный, то и варят ровно (со слов мастера). У меня так и получилось: на одном диске внутренняя кромка гуляет немного (когда на станке вертишь - видно), прокатать надо. С резиной Таганкой 205\70 р14 (другой нет) грузики от 20 до 45 грамм, а на том, что бъет, 65г.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:31 | Сообщение # 87
pan, а где можно сделать разварки.сомневаюсь,что в обычном шиномонтаже есть подобный девайс)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:34 | Сообщение # 88
anisim86, судя по видео - везде http://vk.com/video-22548916_158267039?hd=-1&t=43s но сомненья берут ставить на грузовой бус
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 17.11.2013, 21:37
v_a
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:04 | Сообщение # 89
Цитата pan (  ) С резиной Таганкой 205\70 р14 (другой нет) грузики от 20 до 45 грамм, а на том, что бъет, 65г. Еще бывает 215 70 14С, но не так часто встречается, её на задок с полосой 6см. Цитата petrpetr7692 (  ) увеличивается не плечо, а момент нагрузки на подшипник Спасибо за поправку
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:10 | Сообщение # 90
zh170671iaa, согласен,что грузы таскать это рискованно.а вот для поповоза-думаю норм.и ссылка не открывается ...Добавлено (18.11.2013, 22:10) --------------------------------------------- неужели получилось отправить сообщение...вчера писал переполнен лимит диска...и вообще сайт ооочень тормозит..
