Разварки
pan
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:25 | Сообщение # 81
Прикрепления: 1406901.jpg (103.6 Kb) · 4223434.jpg (153.9 Kb) · 4888245.jpg (95.1 Kb)
pan
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:32 | Сообщение # 82
Добавлено (17.11.2013, 19:32)
На машину поставить не успел поэтому и фоток нет.
Прикрепления: 9945418.jpg (119.7 Kb) · 3561087.jpg (128.5 Kb) · 0476541.jpg (94.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:27 | Сообщение # 83
pan, как поставиш - отпишись - по идее должен быть мягче ход.
если варить на спец оборудовании - качество сварного шва не ниже качества металла.
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:32 | Сообщение # 84
какая резина планируется?
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:56 | Сообщение # 85
Цитата v_a ()
т.к. сильно возрастет плечо нагрузки на подшибник из-за неизменной ширины диска.
увеличивается не плечо, а момент нагрузки на подшипник, из-за увеличенного плеча при изменённых параметрах
диска cool
Добавлено (17.11.2013, 20:56)
спец. оборудование - круговая сварка на станке, обеспечивает геометрию. Подбор свар.проволоки аналогичной металлу диска - качество.
pan
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:18 | Сообщение # 86
Толщина полосы 4мм, ширина 50мм. Делали на станке шов ровный сплошной, биений нет. Если изначально диск ровный, то и варят ровно (со слов мастера). У меня так и получилось: на одном диске внутренняя кромка гуляет немного (когда на станке вертишь - видно), прокатать надо. С резиной Таганкой 205\70 р14 (другой нет) грузики от 20 до 45 грамм, а на том, что бъет, 65г.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:31 | Сообщение # 87
pan, а где можно сделать разварки.сомневаюсь,что в обычном шиномонтаже есть подобный девайс)
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:34 | Сообщение # 88
anisim86, судя по видео - везде
http://vk.com/video-22548916_158267039?hd=-1&t=43s
но сомненья берут ставить на грузовой бус  wacko
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 17.11.2013, 21:37
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:04 | Сообщение # 89
Еще бывает 215 70 14С, но не так часто встречается, её на задок с полосой 6см.
Спасибо за поправку smile
517 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:10 | Сообщение # 90
zh170671iaa, согласен,что грузы таскать это рискованно.а вот для поповоза-думаю норм.и ссылка не открывается
Добавлено (18.11.2013, 22:10)
неужели получилось отправить сообщение...вчера писал переполнен лимит диска...и вообще сайт ооочень тормозит..
