Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Ставлю турбину на "краб"
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 05.12.2014, 20:56 | Сообщение # 291
Фелuкс, подыму темку,есть ряд вопросов,поправь если что не так понял, у меня турба такаже как у тебя с водянкой
1 подача масла у тебя с вакумника через тройник?
2  размер резьбы не помнишь какая на турбе на подаче, надо штуцер точить,а я непонимаю что от меня хочет токарь. у меня отверстие с резьбой на 12
3 слив просто резиновым шлангом на хомутах?
4 тосол тупо с головы на турбу, с турбы на печку? вход\выход без разницы на турбине или  вход со стороны блока, или со стороны крыла?
вроде пока все smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:12 | Сообщение # 292
Малыш53, зачем тянуть шланг через весь мотор под турбиной есть заглушка в блоке вкрутил штуцер поставил родной шланг на подачу и все. Правда пришлось заглушку высверливать не смог выкрутить
5083 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:14 | Сообщение # 293
Заглушка есть не у всех моторов, на моем 4са её небыло, но я досверлил дырку напротив распредвала и перерезал резьбу на штуцере.
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:22 | Сообщение # 294
v_a, турбину какой фирмы поставил и сколько на ней проехал? я поставил китайскую хватило 2тыс.
5083 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:25 | Сообщение # 295
ККК/BorgWarner 53049880008, проехал пока 500 км.
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:27 | Сообщение # 296
v_a, ну эта должна работать почем брал
5083 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:33 | Сообщение # 297
Тоже надеюсь)) 18130руб.
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:45 | Сообщение # 298
v_a, сейчас посмотрел на экзисте ККК и BorgWarner разные фирмы
5083 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:47 | Сообщение # 299
Фирмы разные, продукция одна, артикул один, цена такая же(по крайней мере на емексе).
Прикрепления: 0292378.jpg (181.1 Kb)
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:50 | Сообщение # 300
v_a, а на самой улитке сколь К отлито три или одна?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
