  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Ставлю турбину на "краб"
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:37 | Сообщение # 1
Итак, обзавелся я сим долгожданным устройством - б/у с Транзита, да еще и с водяным охлаждение. Это мы с Борисом - ака Yavpator, поменялись запчастями. Начал я ее сунуть в свой "краб". Оговорюсь сразу, что впускной коллектор менять не хочу.
Ну, первое что вылезло - упирается в топливоподкачивающий насос, чуть ли не фланцем, который на выходе из турбины - т.е. переварить не выйдет - придется насос убирать. И вот мне сильно интересно, если его вообще удалить, не ставя электрический - что будет? И второй вопрос: слив масла из турбины: дабы не ковырять поддон, можно ли его подключить на слив из вакуумного насоса?
Фото буду уже с завтрашнего дня делать - сегодня накинулся на машину как дурной, только по темноте опомнился.  biggrin
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:51 | Сообщение # 2
ничего не будет ,ни работы двигателя ни езды,заведеш на минуту пока не выберет дт
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:59 | Сообщение # 3
Блин, но раньше-то их не было.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:03 | Сообщение # 4
На моем атмосфернике вобще нет подкачивающего, вот на турбинке явно надо чтоб что-то первичное давление создавало, думаю smile
блог
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:08 | Сообщение # 5
Фелuкс
нормально будет работать только после смены фильтра будешь закачивать долго
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:12 | Сообщение # 6
без насоса дизель не работает, может он был собран внутри топливного не знаю но соляру через фильтр должно что-то качать
Добавлено (04.06.2014, 23:12)
я не пойму о чем мы ведем речь ,о подкачиваюшей помпе,или о ручной подкачке
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:15 | Сообщение # 7
У турбированного  и  атмосферника поршни разные
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:22 | Сообщение # 8
не знаю как на форде но на грузовиках поршня под турбу и простые сильно отличаються и простые на турбе не живут долго да и форсы разные
Добавлено (04.06.2014, 23:22)
не знаю как на форде но на грузовиках поршня под турбу и простые сильно отличаються и простые на турбе не живут долго да и форсы разные ,и насос с вакумным опережением зажигания
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:22 | Сообщение # 9
И не только, но остальное может подождать wink
блог
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:25 | Сообщение # 10
возможно нет ручной подкачки но соляра сомотеком из бака в насос не может попадать
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
