Ставлю турбину на "краб"
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:51 | Сообщение # 21
Фелuкс, Если слив, то думаю можно, единственный вопрос в длинне патрубка на другую сторону двигателя и его прочности.Добавлено (05.06.2014, 00:51) --------------------------------------------- И кстати, где на неё брать подачу масла?
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:54 | Сообщение # 22
Цитата mozoart ( ) И кстати, где на неё брать подачу масла? В блоке есть заглушка, за коллектором не видно.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:03 | Сообщение # 23
Ага! Вот зачем она! Я чего-то думал, что там тосол... Но мне повезло больше: в комплекте с турбиной идет длинный армированный шланг, с тройничком латунным на конце, и он вкручивается в то же место, откуда подача масла на вакуумник.
Цитата Малыш53 ( ) да поставь ты электро цена вопроса 20-50 баксов Заказал, завтра мужик обещал отправить, 265грн стоит.
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:09 | Сообщение # 24
v_a, Понял, пасибо. Кстати, кто что слышал по поводу регулировки мощности турбины посредству махинаций с вакуумом? В основном увеличивают, но надо уменьшать на атмо-моторы.Добавлено (05.06.2014, 01:09) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Заказал, завтра мужик обещал отправить, 265грн стоит. Опыт однофорумчанина из киева, полетел електрический с япошки какой-то, поставил родной но разборной.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:18 | Сообщение # 25
Цитата Фелuкс ( ) Заказал, завтра мужик обещал отправить, 265грн стоит. вот и правильно, только обязательно низкого давления,не типо волговский,ну это уж разжевано,ты в курсе наверняка ждем отчет про турбину, я пока только на "краба" переделал,уже доволен,но турбиновая тема не покидает голову
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:21 | Сообщение # 26
Цитата mozoart ( ) поставил родной но разборной. Не могу родной - турбина не влазит!
Цитата mozoart ( ) кто что слышал по поводу регулировки мощности турбины посредству махинаций с вакуумом В смысле? Клапан приоткрывать? Думаю, не нужно, т.к. из-за отутствия топливного корректора и так не будет полной мощности - банально топлива будет не хватать.
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 02:09 | Сообщение # 27
Цитата mozoart ( ) Кстати, кто что слышал по поводу регулировки мощности турбины посредству махинаций с вакуумом? Регулировка сброса избыточного давления.Можно поднять или опустить порог открытия заслонки.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:00 | Сообщение # 28
Фелuкс, Слив врезай в поддон и незаморачивайся - так будет правильно. А чего голову в подкачкой ломаешь? Ставь родной ТД выпускной коллектор и подкачку сохранишь, без неё могут и проблемы быть, но скорее всего неудобства зимой и при смене фильтра. Зато всё будет по фэншую. С настройкой топки конечно надо будет поиграться, форсы проверь. Думаю и литрушку на сотку будет больше кушать, зато компенсируется удовольствием.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 05.06.2014, 12:01
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:26 | Сообщение # 29
Мне турбина с коллектором досталась. И как бы все офигенно становится, только насос подкачки мешает(хрен его знает почему ), и слив масла уперся в лапу двигателя, но это просто: вместо прямого штуцера вкрутил угловой. Блин, не охота поддон дырявить.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:49 | Сообщение # 30
Цитата Фелuкс ( ) Блин, не охота поддон дырявить. Снимеш, заодно глянеш чё там внутри, маслонасос провериш. А штецер вварить дело не трудное
