Ставлю турбину на "краб"
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:51 | Сообщение # 21
Фелuкс, Если слив, то думаю можно, единственный вопрос в длинне патрубка на другую сторону двигателя и его прочности.
Добавлено (05.06.2014, 00:51)
И кстати, где на неё брать подачу масла?
Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:54 | Сообщение # 22
В блоке есть заглушка, за коллектором не видно.
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:03 | Сообщение # 23
Ага! Вот зачем она! Я чего-то думал, что там тосол...
Но мне повезло больше: в комплекте с турбиной идет длинный армированный шланг, с тройничком латунным на конце, и он вкручивается в то же место, откуда подача масла на вакуумник.
Цитата Малыш53 ()
да поставь ты электро цена вопроса 20-50 баксов
Заказал, завтра мужик обещал отправить, 265грн стоит.
1510 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:09 | Сообщение # 24
v_a, Понял, пасибо.
Кстати, кто что слышал по поводу регулировки мощности турбины посредству махинаций с вакуумом?
В основном увеличивают, но надо уменьшать на атмо-моторы.
Добавлено (05.06.2014, 01:09)
Опыт однофорумчанина из киева, полетел електрический с япошки какой-то, поставил родной но разборной.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:18 | Сообщение # 25
вот и правильно, только обязательно низкого давления,не типо волговский,ну это уж разжевано,ты в курсе наверняка
ждем отчет про турбину, я пока только на "краба" переделал,уже доволен,но турбиновая тема не покидает голову
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:21 | Сообщение # 26
Не могу родной - турбина не влазит!
В смысле? Клапан приоткрывать? Думаю, не нужно, т.к. из-за отутствия топливного корректора и так не будет полной мощности - банально топлива будет не хватать.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 02:09 | Сообщение # 27
Регулировка сброса избыточного давления.Можно поднять или опустить порог открытия заслонки.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:00 | Сообщение # 28
Фелuкс, Слив врезай в поддон и незаморачивайся - так будет правильно. А чего голову в подкачкой ломаешь? Ставь родной ТД выпускной коллектор и подкачку сохранишь, без неё могут и проблемы быть, но скорее всего неудобства зимой и при смене фильтра. Зато всё будет по фэншую.
С настройкой топки конечно надо будет поиграться, форсы проверь. Думаю и литрушку на сотку будет больше кушать, зато компенсируется удовольствием.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 05.06.2014, 12:01
Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:26 | Сообщение # 29
Мне турбина с коллектором досталась. И как бы все офигенно становится, только насос подкачки мешает(хрен его знает почему biggrin ), и слив масла уперся в лапу двигателя, но это просто: вместо прямого штуцера вкрутил угловой.
Блин, не охота поддон дырявить.
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:49 | Сообщение # 30
Снимеш, заодно глянеш чё там внутри, маслонасос провериш. А штецер вварить дело не трудное
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, v_a, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Trans025, Taras_s, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, maks85, Арсен, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3, Кристина
