Ставлю турбину на "краб"
Фелuкс
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:37 | Сообщение # 1
Итак, обзавелся я сим долгожданным устройством - б/у с Транзита, да еще и с водяным охлаждение. Это мы с Борисом - ака Yavpator, поменялись запчастями. Начал я ее сунуть в свой "краб". Оговорюсь сразу, что впускной коллектор менять не хочу. Ну, первое что вылезло - упирается в топливоподкачивающий насос, чуть ли не фланцем, который на выходе из турбины - т.е. переварить не выйдет - придется насос убирать. И вот мне сильно интересно, если его вообще удалить, не ставя электрический - что будет? И второй вопрос: слив масла из турбины: дабы не ковырять поддон, можно ли его подключить на слив из вакуумного насоса? Фото буду уже с завтрашнего дня делать - сегодня накинулся на машину как дурной, только по темноте опомнился.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:51 | Сообщение # 2
Цитата Фелuкс (  ) И вот мне сильно интересно, если его вообще удалить, не ставя электрический - что будет? ничего не будет ,ни работы двигателя ни езды,заведеш на минуту пока не выберет дт
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Фелuкс
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:59 | Сообщение # 3
Блин, но раньше-то их не было.
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:03 | Сообщение # 4
Цитата axxmett (  ) заведеш на минуту пока не выберет дт На моем атмосфернике вобще нет подкачивающего, вот на турбинке явно надо чтоб что-то первичное давление создавало, думаю
baser74
244 поста
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:08 | Сообщение # 5
Фелuкс, Цитата Фелuкс (  ) И вот мне сильно интересно, если его вообще удалить, не ставя электрический - что будет? нормально будет работать только после смены фильтра будешь закачивать долго
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:12 | Сообщение # 6
Цитата Фелuкс (  ) Блин, но раньше-то их не было. без насоса дизель не работает, может он был собран внутри топливного не знаю но соляру через фильтр должно что-то качатьДобавлено (04.06.2014, 23:12) --------------------------------------------- я не пойму о чем мы ведем речь ,о подкачиваюшей помпе,или о ручной подкачке
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:15 | Сообщение # 7
У турбированного и атмосферника поршни разные
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:22 | Сообщение # 8
Цитата shamilageev (  ) У турбированного и атмосферника поршни разные не знаю как на форде но на грузовиках поршня под турбу и простые сильно отличаються и простые на турбе не живут долго да и форсы разныеДобавлено (04.06.2014, 23:22) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) У турбированного и атмосферника поршни разные не знаю как на форде но на грузовиках поршня под турбу и простые сильно отличаються и простые на турбе не живут долго да и форсы разные ,и насос с вакумным опережением зажигания
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:22 | Сообщение # 9
Цитата shamilageev (  ) У турбированного и атмосферника поршни разные И не только, но остальное может подождать
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:25 | Сообщение # 10
Цитата Yavpator (  ) На моем атмосфернике вобще нет подкачивающего возможно нет ручной подкачки но соляра сомотеком из бака в насос не может попадать
