Модернизация Транзита
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 18.05.2017, 18:17 | Сообщение # 51
Цитата borok ( ) Не подскажешь с какой коробки ставил запчасти? с транзитовской же мт-75, но были с другими передаточными числами, редкие По книгам кпп мт-75 идут с передаточными числами 1 передачи 3.89 и 4.17 у меня вопрос у них одинаковое число зубьев шестерни на первичном валу или нет??? По книгам кпп мт-75 с передаточным числом 3.6 шли на форд сиерра ,вопрос можно-ли постовить сиерровскую модернизированую кпп на транзита или она не такая???
С сиеры не пойдет , там первичный вал короткий , а все остальные шестерни одинаковые . На коробках 3,89 и 4,17 первичный вал одинаковый , на 25 зубов а нужно на 26 , даже " ЕЛКАТС" показывает что есть первичные валы на 25 и 26 зубов . Так что только искать коробку с первой передачей 3,6 , это сложно но возможно , за последние 4 месяца нашел и переделал 4 шт . Удачи , если чего спрашивай .
borok
226 постов
Дата: Суббота, 20.05.2017, 01:17 | Сообщение # 52
У меня есть все шестеренки с кпп спервичным валом на 26 зубов плохо стали переключатся передачи её разобрали посмотрели что каюк синхронам решили не заморачиватся все шестерни в пластиковую канистру а сами купили другую кпп поставили и забыли пока я до них добрался чтоб скамунячить запчасти корпус кпп кудато прое..ся так что я незнаю какое передаточное число 1 передачи. Есть у знакомого кпп с передаточным 3.89 сам лично считал у себя не знаю мост 4.56 спидометр показывает правильно скорость.У другого знакомого есть сиеровская кпп я её ещё не смотрел какая она по корпусу с виду может просто первичный вал транзитовский поставить и шестерни 5 и все. Свою кпп как-то не хочется потрошить хочется модернизировать другую чтоб свою снять а другую поставить чтоб бус меньше на приколе стоял,ах да есть ещё кпп с короткого низкого грузавого транзита передаточное не считал но 120 больше тот не ехалДобавлено (20.05.2017, 01:17) --------------------------------------------- Извеняюсь я щёто не понял первичный вал нужен на 25или26 зубов на 2 странице пишется на 25 здесь 26
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 20.05.2017, 09:38 | Сообщение # 53
Прошу прощения за то что ввел в замешательство , Цитата borok ( ) borok спасибо что поправил меня , да нужен первичный вал на 25 зубов .
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 20.05.2017, 10:09 | Сообщение # 54
san_san
Дата: Вторник, 30.05.2017, 20:32 | Сообщение # 55
Виталя когда транзинтер выедет?
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 31.05.2017, 22:29 | Сообщение # 56
Пока не понятно , мозги сейчас у второго человека , у первого не получилось с ними ни чего сделать , версия чипа какая то хитрая , если и этот не поможет то буду пробовать или в Минск или поменяю мозг на тот который поддается чиповке . Ну и по графику в июле буду красить .
sidvicious2015
5 постов
Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:51 | Сообщение # 57
AIACI, Уже определились с типом краски и цветом для вашего транзита? Акрил, либо база под лак? Простая либо двух-компонентная? Сам сейчас стою перед таким выбором, так что будет интересно послушать мнение опытного человека . Спасибо
Форд Транзит 2.5D 1991, 100L, МТ-75, 4.11 редуктор.
macho
284 поста
Дата: Вторник, 13.06.2017, 23:42 | Сообщение # 58
sidvicious2015, есть интересный вариант VALSPAR промышленная. Не сильно дешево, но очень уверенно стоит. Покрасил диски ею, блестят как новые. Не мутнеет как акрил, и гораздо прочнее лака с базой. Погугли.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
MadMaks
Дата: Среда, 14.06.2017, 09:21 | Сообщение # 59
Хрена-се! 5л эпоксидного грунта - 261 рупь на наши. Это в Москве. А у нас вообще наверное раза в два дороже. Где брал и в какую цену?
goncharov
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:59 | Сообщение # 60
Проще новые диски купить.
