Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Модернизация Транзита (Глобальное вмешательство .)
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 07:52 | Сообщение # 101
Ступицы снимать не нужно было бы , так как те что стоят на машине 15 , и на них переходную шайбу поставить нельзя , ну точнее можно но тогда колесо получилось  сильно вынесено в бок , поэтому я купил 2 новые ступицы на 14 , но решил их не трогать а все манипуляции по переходу с диска на диск сделать на переходной шайбе .
Дата: Четверг, 28.06.2018, 08:58 | Сообщение # 102
AIACI, Виталя, не боишься что с новой топливной и турбиной от спринтера будет выдувать прокладку как у наших ребят с накрученным насосом и турбиной? Мурзик уже менял, Вова менял...
5083 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:41 | Сообщение # 103
Вова выдувал дважды, с интервалом 20000км smile
4586 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:38 | Сообщение # 104
Феликс не менял. А почему? Ответ прост: Феликс имеет привычку проверять затяжку ГБЦ  wink .
И болты таки поджались, и неплохо.
Дата: Четверг, 28.06.2018, 13:13 | Сообщение # 105
Феликс может не топтал тапку
5083 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 14:00 | Сообщение # 106
Да и турбина Феликса должна была дуть 0.6кг)
4586 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 15:45 | Сообщение # 107
Это да, до 0.7 едва дотягивала.
По трассам на нем ездил не так часто, но все же один раз валил 300км реально с педалью в пол. Вот сколько он мог, столько и шел, и на обгонах я его постоянно перекручивал на 4 передаче. Был искренне удивлен, что он по нашей летней жаре тогда не перегрелся.
Дата: Четверг, 28.06.2018, 15:57 | Сообщение # 108
если я бы на своем так проехал хана бы ему была)) с тапкой в пол он бы и до 150 разогнался, с учетом что на 3000 об 100кмч, 150 это уже близкая смерть дизеля
363 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 17:15 | Сообщение # 109
Ну, как говорила Скарлет,  Об этом я подумаю завтра , прокладку я туда поставил самую тонкую (-0,15) обжали хорошо , на завтра пережали не заводивши на холодном моторе просто проверили , ну и я думаю стоило бы беспокоится если бы там было 1,5-2 бара а так тут и до 1 бара я думаю не дойдет , хотя аппетит приходит во время еды .А пока недельку другую покатаюсь в пенсионерском режиме , потом будем смотреть .
4586 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 20:26 | Сообщение # 110
142-145 шел. Может, без большого багажника на крыше чуть больше было бы.
Луцк-Киев-Одесса ездил, стараясь держать 120-125км
ч, что соответствовало примерно 3500об/мин. Ничего, за 1000км не развалился  biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
