Установка приборной панели Мондео
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 19:32 | Сообщение # 261
Добрый вечер форумчане!!!!прочитал всю тему,но не очень разобрался как поменять старый щиток приборов 1992 года ,на 1997 год с тохометром.штекера не подходят.Помогите пожалуйста)))Извините виноват,из деревни туповат))).слабовато я в проводке понимаю.Добавлено (19.03.2018, 19:32) --------------------------------------------- Желательно схему проводов,что куда.на русском языке
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 23:21 | Сообщение # 262
Цитата and-reey ( ) Желательно схему проводов,что куда.на русском языке Так ведь всё на первой странице в первом посте расписано и причём с русским переводом
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:13 | Сообщение # 263
У меня не от поедет щиток приборов.а от транзита.не подходят провода по цвету.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:25 | Сообщение # 264
Всё прекрасно соединяется по номерам контактов.
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.03.2018, 15:48 | Сообщение # 265
Подсоединил,единственное не понял повороты к какому пучку ?)))
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 21.03.2018, 16:13 | Сообщение # 266
Вот, уже хорошо)) Повороты цепляются к пучку, который идёт на подрулевой переключатель, нужные провода находятся тестером или контролькой.
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.03.2018, 22:42 | Сообщение # 267
Понятно спасибо.там по моему их два с щитка приборов.правильно?
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 11:42 | Сообщение # 268
Незачто) Да, левый/правый отдельно, поэтому и нужно цепляться напрямую к подрулевому.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:22 | Сообщение # 269
Понял,а если я поставил не от мондео ,а
оттранзита,нужно в баке что то подгибать?
Сообщение отредактировал and-reey - Четверг, 22.03.2018, 20:17
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:42 | Сообщение # 270
Ну, чтобы стрелка показывала адекватно, надо поменять топливозаборник, на соот щитку
