Установка приборной панели Мондео
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:48 | Сообщение # 81
какую надо?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:57 | Сообщение # 82
Ребята подскажите, а как у спидометра уменьшить километраж???
Купил транзита 98 года, приборка с тахометром, спидометр электрический. Всё бы хорошо, но стрелка спедометра стоит мёртво на отметке 60 км/ч, одометр работает. Есть точно такой же обсолютно исправный щиток, но на родном одометре пробег 199 тыс км, а на запасном исправном 350 тыс км... Как 350 превратить в 199???
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 10:29 | Сообщение # 83
transit150, снять с машины, снять стекло и вручную покрутить не реал?
йа плакалЪ :D
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:01 | Сообщение # 84
Quote (samodelkin)
Подскажите, что за платки стоят в приборной панели?
Quote (Bob)
Вторую тоже надо смотреть.
Вторая - это стабилизатор на 10В для питания приборов панели.
Есть два вида - микросхема или на элементах.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:05 | Сообщение # 85
Quote (@werewolf@)
Насколько я знаю, даже если спидометр без стекла, то покруть его назад вручную невозможно, без разборки всего механизма...
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:42 | Сообщение # 86
samodelkin, Да вобщето хотел себе поставить от Мондео,правда пока в поисках.Есть еще задумка поменять полностью торпеду.У меня старого образца,хочетса более нового,год 98.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:00 | Сообщение # 87
Bob, какую тебе надо- для дизеля или бензина?
Добавлено (07.08.2011, 21:00)
zh170671iaa, в некоторых приборках таких плат нет, или платки устанавливаются только для дизельных панелей приборов?
Без них панельки работают.
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:10 | Сообщение # 88
Quote (samodelkin)
я же писал , есть два варианта - стоит микросхема или "аналог" микросхемы на дискретных элементах - платка.
зависит от приборов , если применяются тепловые (примитивные) как на дизеле, то стабилизатор нужен, чтобы они не врали.
панелько работают без них однозначно , но при заведенном двигателе показатели плывут на четверть. smile
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:33 | Сообщение # 89
samodelkin, а есть вариант с тахом для дизеля?
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 09:28 | Сообщение # 90
samodelkin, Для дизеля.
