Обшивка Салона Своими Руками
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:26 | Сообщение # 521
Цитата pire111 (  ) по фоткам страшно Д а просто покрасить нужно преварительно отшпаклевав всякие неровности
MIXOH
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:14 | Сообщение # 522
Андрюха, а че.....шикарно и что немаловажно не просто красиво а еще и ФУНКЦИОНАЛЬНО, и ведь главное быстро (два поста всего между первым и вторым вариантом) + в репу На первых фотках есть газлифты, и на одной из них как я вижу показан вариант с откинутой стенкой под потолком......можно и на финальном варианте увидеть грузопассажирский и грузовой так сказать варианты положения твоего трансформера?
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:17 | Сообщение # 523
Цитата Andrey_FT98 (  ) а если так: тема . а что за люк в полу вырезан? в чем функционал?
goncharov
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:21 | Сообщение # 524
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:23 | Сообщение # 525
Цитата MIXOH (  ) можно и на финальном варианте увидеть грузопассажирский и грузовой так сказать варианты положения твоего трансформера? конечно можно , только завтра работать нельзя , а грузовой отсек разгрузить надо. В понедельник сделаю. Цитата Малыш53 (  ) а что за люк в полу вырезан? в чем функционал? где люк?Добавлено (19.04.2014, 22:23) --------------------------------------------- если на ступеньке , то это рамка для номера валяется в целлофановой упаковке
goncharov
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:25 | Сообщение # 526
Цитата Andrey_FT98 (  ) где люк? Там гдезапаска,я подумал,что под запаску корыто.
MIXOH
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:26 | Сообщение # 527
Цитата Andrey_FT98 (  ) где люк? На первой фотке его видно, да и возле ступеньки же насколько я помню тоже в полу люк для инструмента был? Найди фотки кузовных работ, там их хорошо видно, вот только не помню есть ли они на форуме
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:26 | Сообщение # 528
Цитата goncharov (  ) А вот где ремни,замки вижу а ремни нет ремни пока в гараже лежат
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:27 | Сообщение # 529
Цитата goncharov (  ) Там гдезапаска,я подумал,что под запаску корыто. да да именно там
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:28 | Сообщение # 530
Цитата goncharov (  ) Там гдезапаска,я подумал,что под запаску корыто. да корыто под запаску есть , покажу в понедельник Цитата MIXOH (  ) да и возле ступеньки же насколько я помню тоже в полу люк для инструмента был? и там есть
