Обшивка Салона Своими Руками
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:26 | Сообщение # 521
Цитата pire111 ()
по фоткам страшно
 Д а  просто  покрасить нужно преварительно  отшпаклевав всякие  неровности
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:14 | Сообщение # 522
Андрюха, а че.....шикарно и что немаловажно не просто красиво а еще и ФУНКЦИОНАЛЬНО, и ведь главное быстро (два поста всего между первым и вторым вариантом) wink
+ в репу
На первых фотках есть газлифты, и на одной из них как я вижу показан вариант с откинутой стенкой под потолком......можно и на финальном варианте увидеть грузопассажирский и грузовой так сказать варианты положения твоего трансформера? smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:17 | Сообщение # 523
Цитата Andrey_FT98 ()
а если так:
тема  yes . а что за люк в полу вырезан? в чем функционал?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:21 | Сообщение # 524
Очень хорошо!!! А вот где ремни,замки вижу а ремни нет smile +в репу wink
Добавлено (19.04.2014, 22:21)
Кстати пассажирам выдавай наушники особенно крайним,а то оглохнут biggrin
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:23 | Сообщение # 525
конечно можно biggrin , только завтра работать нельзя , а грузовой отсек разгрузить надо. В понедельник сделаю. wink
где люк?
Добавлено (19.04.2014, 22:23)
если на ступеньке , то это рамка для номера валяется в целлофановой упаковке biggrin
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:25 | Сообщение # 526
где люк?
Там гдезапаска,я подумал,что под запаску корыто.
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:26 | Сообщение # 527
где люк?
На первой фотке его видно, да и возле ступеньки же насколько я помню тоже в полу люк для инструмента был?
Найди фотки кузовных работ, там их хорошо видно, вот только не помню есть ли они на форуме
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:26 | Сообщение # 528
ремни пока в гараже лежат biggrin
2721 пост
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:27 | Сообщение # 529
да да именно там
тел +7953-903-6I-2I
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:28 | Сообщение # 530
да корыто под запаску есть , покажу в понедельник
и там есть biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
