Литьё
gitarila Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 31.12.2013, 23:32 | Сообщение # 1011
Привет парни! С новым годом !
Вот мой вариант. Диски БМВшные на 15. ЕТ47 толщина проставки 2см.
Прикрепления: 9454524.jpg (186.7 Kb) · 1370648.jpg (178.7 Kb)
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в.
Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 01.01.2014, 00:32 | Сообщение # 1012
gitarila, идеально! biggrin
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 01.01.2014, 22:42 | Сообщение # 1013
это же получается ЕТ 27 в реале?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:05 | Сообщение # 1014
Цитата CERGIO1985 ()
Город герой - Москва.
То что москва то понятно, но районов в ней мног, просто хотел тебе показать диски в живую, а так тока могу на фотке.
вот видно стоят просто москвичёвские гайки, и ездил с грузом отлично, в заде переделал на много серёзнее, но это потому что очень сильно гружу и не диски родные на 14 не шпильки не выдерживают, так я поставил шпильки со спарки дельфина, всё стало отлично, но можно ездить так как на передке, если не грузить больше 1.5 тоны. на днях буду покупать ещё 16 диски.
Прикрепления: 8877294.jpg (185.2 Kb) · 1580348.jpg (113.1 Kb) · 0975041.jpg (100.2 Kb)
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 02.01.2014, 00:07
36 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:06 | Сообщение # 1015
[quote=finist07;313057]ЕТ47 толщина проставки 2см. это же получается ЕТ 27 в реале?[/quote]
типа того
Дата: Четверг, 02.01.2014, 21:00 | Сообщение # 1016
с резиной 195-205 вполне приемлемо по торчанию из арок. Проторцевав барабаны, можно накинуть еще пяток миллиметров к ЕТ!
921 пост
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:34 | Сообщение # 1017
может кому то такое литье интересно будет
http://kolesadv.ru/p18049709-litye-diski-slk.html
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 05.01.2014, 13:35
andres Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20:34 | Сообщение # 1018
может кому надо железные диски на транзит R15 на 5 болтов
Прикрепления: 0784515.jpg (197.4 Kb)
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 09:01 | Сообщение # 1019
на киа бонго такая же разбалтовка 5*160 http://ulan-ude.farpost.ru/litye-diski-kia-bongo-3-4wd-17652039.html
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
921 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:34 | Сообщение # 1020
l
а в чем смысл покупать от киа бонго с таким вылетом и огромным ЦО?проще уж купить транзитовские
